- synoptykJeune Golfoo
probleme tension ki descend kan on accelere
Mer 16 Aoû 2006 - 0:33
voila, j ai un pote ki a fai l achat d un caddie 1.6d il y a peu de temps, et les symptomes sont les suivants:
la batterie est toujours vide car pas recharger par l alternateur, (donc obliger de la pousser pour la demarrer )
si je ne m abuse une fois le moteur allumer l alternateur doit normalement livrer autour de 14v a la batterie afin de la recharger
dans son cas, plus le moteur tourne vite moin il y a de courant o bornes de la batterie
moteur au ralenti il y aura environ 12 v sur la batterie et en accelerant sa redescend autour de 11v, et la batterie elle meme est bonne mais n est jamais recharger
est se ke kelkun aurai une idee?
Re: probleme tension ki descend kan on accelere
Mer 16 Aoû 2006 - 15:26
alternateur hs
- TysonStaff Golfoo
Mer 16 Aoû 2006 - 16:45
Merci de faire un effort....
Mer 16 Aoû 2006 - 19:21
oup 's desoler il etai assez tard quand j ai ecri le message et je n ai pas fais trop gaffe
y aurait il d autres avis?
Mer 16 Aoû 2006 - 22:35
ca n'as rien a voir avec une batterie. meme avec unr batterie completement naze l'alternateur delivre encore ses 14 volts au borne de la batterie
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Jeu 17 Aoû 2006 - 20:55
Je ne suis pas sur qu'un alternateur délivre une tension sans batterie
parce que simplement il lui faut un courant d'excitation qui est contrôlé par le régulateur
la description des symptômes pour moi alternateur ou redresseur HS..
Pour t'en assurer debranche l'alternateur et vérifie si il y a une influence sur le fonctionnement que tu decris
Jeu 17 Aoû 2006 - 21:20
Je viens d'y penser...
Ce peut être une panne de régulateur qui n'envoie pas son courant d'excitation à l'alternateur
- kiroInvité
Ven 18 Aoû 2006 - 1:33
+1
Sur la mienne, j'avais le régulateur HS, ca rechargeais plus la batterie (les charbons etaient usés et ne faisaient plus que 1cm au lieu de 4)
24 euros le régulateur neuf (qui se trouve normalement au cul de l'alternateur maintenus par deux vis) et maintenant il recharge bien
L'echange d'un alternateur complet n'est pas donné en plus .
un lien intéréssant à ce sujet :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet232846.htm
Dim 27 Aoû 2006 - 17:45
merci pour vos precieuses informations
