-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
snyper87
probleme sur golf 2 gtd RA accelere plus Empty probleme sur golf 2 gtd RA accelere plus
Mer 23 Avr 2008 - 22:36
salut as tous donc mon soucis j ai mis la lda comme dit partous et ce soir ma golf quand j etais sur l autoroute ne voulais plus desaccelerer donc je suis rentreechez moi comme sa et j ai voulu remetre la lda as l origine
et maintenant j accelere as fond et rien la voiture roule au ralenti
pourriez vous m aider
snyper87
probleme sur golf 2 gtd RA accelere plus Empty Re: probleme sur golf 2 gtd RA accelere plus
Jeu 24 Avr 2008 - 17:21
bonb un autre soucis maintenant la voiture demare tres bien reste au ralenti 10 seconde et s accelere toute seul as fond
fendlabrise
fendlabrise
Jeu 24 Avr 2008 - 20:20
t'as changé tout le couvercle?
n'aurais tu pas une gross eprise d'air?
t'as changé les joints?
snyper87
Jeu 24 Avr 2008 - 23:19
fendlabrise a écrit:t'as changé tout le couvercle?
si y as une prise d aire il doit y avoir une fuite non
fendlabrise
fendlabrise
Ven 25 Avr 2008 - 9:48
pas forcément, ça peux aspirer de l'air par dépression, tu peux juste avoir un aspect gras
snyper87
Ven 25 Avr 2008 - 11:49
fendlabrise a écrit:pas forcément, ça peux aspirer de l'air par dépression, tu peux juste avoir un aspect gras
mes tu parle de la membrane de la lda alors
fendlabrise
fendlabrise
Ven 25 Avr 2008 - 12:14
mais tu as changé quoi? le couvercle complet (donc ouverture complet de la pompe avec le levier de charge) ou alors tu avais deja le LDA mais sans correction (cone)
snyper87
Ven 25 Avr 2008 - 12:31
j ai juste modifiet la lda je les tourner juste elle rouler tres bien et du jours au len demain elle tombe en rade comme je les expliquer
Ven 25 Avr 2008 - 16:21
vérifis tes callages,serrage de colier ton filtre est vieux...
snyper87
Ven 25 Avr 2008 - 18:27
golftd41200 a écrit:vérifis tes callages,serrage de colier ton filtre est vieux...
b j toucher as rien ni au calage ni as koi que ce soi les filtre sont nikel
y as juste que ma pression de sural et monter as 1.7 en charge et apres elle et rester accelerer
Ven 25 Avr 2008 - 19:23
ta wastgate ce serai bien grippé
snyper87
Ven 25 Avr 2008 - 19:55
golftd41200 a écrit:ta wastgate ce serai bien grippé
b sa change koi si la wastgate et e fond elle s accelere toute seul
Ven 25 Avr 2008 - 19:58
tu a touché a ta pompe tu as le sytème d'amortissemnt?
snyper87
Sam 26 Avr 2008 - 7:59
j ai fait exactement ce qui et dit sur le forum
lda richesse ralenti pression de turbo
voila oui elle et amorti
Sam 26 Avr 2008 - 9:23
vire ce système,à tu réglé tes vis de butée mini maxi?
snyper87
Sam 26 Avr 2008 - 16:12
mini oui maxi non
