- francoisfpJeune Golfoo
probleme stabilisateur de tension ?
Sam 3 Avr 2010 - 17:24
bonjour
ma jauge de temperature monte normalement et decend brusquement a fond sans logique puis remonte etc.
la sonde est neuve.
on m'a parle d'un stabilisateur de tension a trois branches.je sais ou il est derriere le tableau de bord.
est ce que ca peut venir de ca? . ou l'acheter?
merci pour votre aide
golf 1 1.3 gls 1981 (gf17) sur nice
la sonde est neuve.
Re: probleme stabilisateur de tension ?
Dim 4 Avr 2010 - 11:17
Peut etre tu parle du pont redresseur qui limite la tension à la baterie?
Il est sur l'alternateur , vérifie en route ta tension de batterie
13.5V max
13.5V max
Lun 5 Avr 2010 - 12:49
non je parle d'un truc qui ressemble a une puce electronique noire qui est derriere le tableau de bord.
merci quand meme
merci quand meme
- popeyeGolfoo de Platine
Lun 5 Avr 2010 - 17:08
Tu parles du triac qui effectivement donne la tension sur l'ensemble de la nappe bleue qui est derrière le compteur.
Il est peu probable qu'il soit en cause sinon l'ensemble du compteur aurait un fonctionnement erratique (jauge à essence, montre, éclairage du compteur).
Mar 6 Avr 2010 - 0:03
merci popeye pour l'info , j'avais meme pas remarquer
Mer 7 Avr 2010 - 14:38
oui voila le triac
si quelqu'un a les references de ce truc.
merci par avance
merci par avance
Mer 7 Avr 2010 - 14:39
oui voila le triac
merci par avance
merci par avance
