- firedog07Invité
L'huile ne descend pas ?
Mar 8 Avr 2008 - 11:16
Je m'explique, l'huile est au niveau max. Je fait un petit trajet 4 km, je regarde le niveau d'huile, il est au mini, voir en dessous. Une heure après il n'est toujours pas bon, il faut plusieurs heures avant que le niveau revienne au max.
J'imagine que c'est une conséquence, si je fait un plus grand trajet, la voiture à température, le voyant d'huile s'allume : pression insuffisante. Je pense, qu'il n'y à plus assez d'huile dans le carter, pour que la pompe à huile ait de quoi pomper.
Je précise, devant le problème, j'ai fait une vidange, changé le filtre à huile, la pompe à huile et mis la même huile que d'habitude.
Question : quel est le cheminement de l'huile dans le moteur, qu'est ce qui pourrait être bouché pour la freiner dans sa redescente
Merci d'avance si vous avez des indices, parceque là c'est un gros problème.
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: L'huile ne descend pas ?
Mar 8 Avr 2008 - 14:56
As tu eu ce "
défaut"
suite à une modif quelconque?? :?
Grand trajet?? sur autoroute??
défaut"
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Mar 8 Avr 2008 - 14:57
slt regarde voir du coter du joint de culasse
c est par des petit trou que l huile doit passer il se peut kil en soient bouchés
bye
bye
- firedog07Invité
Mar 8 Avr 2008 - 15:48
Golfgtd11 a écrit:As tu eu ce "
défaut"
Début en difficiles en mécaniques :? Trop la honte pour le dire
Joint de culasse, courroie de distrib, pompe injection, coussinets de bielle, rodage soupape, joint de queue de soupapes, segments ...
- firedog07Invité
Mar 8 Avr 2008 - 15:54
MK2GTD62 a écrit:slt regarde voir du coter du joint de culasse
bye
C'est par là que redescend l'huile en direct de la culasse dans le carter ?
Tu me propose de retomber la culasse pour regarder
J'ai vu un gars avec un pb similaire qui à monter un court instant le moteur dans les tours pour pousser la pression à fond et déboucher l'engin, c'est pas un peu risqué
Est ce que les produits miracles style nettoyage avant vidange pourraient être utiles ?
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 8 Avr 2008 - 16:13
firedog07 a écrit:Golfgtd11 a écrit:As tu eu ce "
défaut"
Est tu sur que ton joint de culasse est le bon, et qu'il ne boucherai pas un ou pls retours d'huile?
- firedog07Invité
Mar 8 Avr 2008 - 16:22
beniman a écrit:firedog07 a écrit:Golfgtd11 a écrit:As tu eu ce "
défaut"
Oui, je l'ai superposé à l'ancien qui ne me posait pas le problème pour le verifier :mdr:
- firedog07Invité
Mer 9 Avr 2008 - 9:31
Si je défait le cache culbu pour mettre une tige dans les trous de culasse pour voir si y en a un de bouché, c'est idiot
Mer 9 Avr 2008 - 9:56
firedog07 a écrit:Si je défait le cache culbu pour mettre une tige dans les trous de culasse pour voir si y en a un de bouché, c'est idiot
A mon sens pas idiot du tout
et aides toi de l'ancien joint pour reperer la position des conduits, et estimer leur profondeur par rapport à la hauteur de culasse..
bon job et tiens nous au courant
- firedog07Invité
Lun 14 Avr 2008 - 11:01
Voila, je fait remonter le post car après avoir recherché un peu partout, j'ai toujours pas la solution, mais j'ai une question.
Est-ce qu'il existe en dehors de la pompe (puisque je l'ai changée) un clapet de décharge de presion d'huile ou autre chose qui régule la pression d'huile, qui pourrait être bloqué
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 14 Avr 2008 - 20:27
As-tu bien repéré le marquage "
TOP "
sur ton joint de culasse, car sur certains véhicules tu peux le monter à l'envers
TOP "
- firedog07Invité
Lun 14 Avr 2008 - 23:14
non, mais avec les 3 petits trous qui définissent l'épaisseur du joint, on peut pas se tromper, quoi que... :mdr:
Lun 14 Avr 2008 - 23:18
tu a surement du nettoyer/gratter les restes de ton ancien joint?
il y a peut étre des bouts qui sont tomber dans la canalisation de retour
- firedog07Invité
Mar 15 Avr 2008 - 8:45
Je me disais bien qu'il devait y avoir un truc de bouché, mais je dois dire que j'avais pas pensé à ça. Merci.
Si je vais à la pêche avec un fil métalique, ça risque rien ces trous là, ça tombe directe dans le cartère
- firedog07Invité
Mar 15 Avr 2008 - 11:02
vaut mieux aller sonder les trous de redescente par dessus ou par dessous après avoir virer le carter
