ventilation mk2
4 participants
- hot importGolfoo sur-actif
ventilation mk2
Sam 8 Juil 2006 - 22:19
le problème est que je n'ai qu'1 vitesse de ventilation ds cette caisse !!!!
j'ai changer le bouton, toujours pareil..on m'a dit change le ventilo, j'en ai un a essayer ....
qu'en pensez vous, parce que , que la vitesse 3 ( maxi ) c'est relou...
- vwg60Golfoo de bronze
Re: ventilation mk2
Sam 8 Juil 2006 - 22:31
c'est sois la resistence sur le ventilo qui a cramer ,sois ton faisceau
- LokoJeune Golfoo confirmé
Re: ventilation mk2
Sam 8 Juil 2006 - 22:42
En effet c'est la résistance de chauffage qui se trouve coté passager, en bas à droite, sous la boite à gants.
Lorsqu'elle grille, seule la vitesse 3 fonctionne.
Pour y accéder, tu démonte la pièce plate qui se trouve sous la boite à gants ( sur laquelle on peut mettre des documents ) elle est tenue par 4 vis il me semble.
Tu va ainsi apercevoir le moteur de ventilation. La résistance est la pièce sur laquelle est branchée la prise d'alimentation.
Tu déclipses cette résistance, métallique et de couleur verte, et tu en trouves un en casse. Ca devrait marcher : moi ca a marché
En espérant t'avoir aidé,
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: ventilation mk2
Sam 8 Juil 2006 - 22:44
merci a vous. j'ai donc un ventilo complet, je vais voir demain...
- Alb-1Invité
Re: ventilation mk2
Sam 8 Juil 2006 - 22:45
c est la plaque qui est sur le ventilo qu il faut changer c est tout
Re: ventilation mk2
Dim 9 Juil 2006 - 9:37
Alb-1 a écrit:c est la plaque qui est sur le ventilo qu il faut changer c est tout
c'est carrement plus simple de changer le complet ............ ça prends 30 secondes.
