- cox24Jeune Golfoo confirmé
Ventilation et antidémarrage.
Mer 9 Nov 2005 - 15:59
Voilà encore deux questions :
Sur ma golf 3 16, j'ai juste la vitesse 4 de la ventilation qui fonctionne. Cependant, lorsque je mets la clim' en fonction, miracle, la vitesse 2 fonctionne également, avez vous des idées?
Autre question: d'aprés ma golf est elle equipée d'un antidémarrage codé?
- Dom 69Invité
Re: Ventilation et antidémarrage.
Mer 9 Nov 2005 - 18:00
Salut.
J'ai eu ce problème, c'est une petite languette en laiton qui se déforme et ne fait plus contact sauf en position 4. Elle trouve derriere le bouton de régulation de ventilation. pour y acceder il te suffit de tirer ce dernier.
Mer 9 Nov 2005 - 18:12
Dom 69 a écrit:Salut.
+1
pour l'autre question j'ai pas compris le sens
Mer 9 Nov 2005 - 18:46
Je voulais savoir si il y avait une puce dans la clef!
Merci pour ta réponse, mais pourquoi ca marche en position 2 quand je mets en clim'.
- Dom 69Invité
Mer 9 Nov 2005 - 19:45
Aucune idée. sur ma G3 je n'avais pas la clim.
Mer 9 Nov 2005 - 21:36
tu as une alarme sur ton vehicule?
Mer 9 Nov 2005 - 21:50
j'ai vu dans ton autre probleme que tu avais une alarme avec telecomande!
donc si tu avais une coupure d'origine elle a du etre supprimé et remplacé par celle de L'alarme!
et normalement le coupe circuit d'origine n'a rien avoir avec la clef! donc pas de puce!!
la seule chose que tu peux avoir sur la clef si ta une petite L.E.D dessus et un bouton que tu peux presser c'est une lumiere!!
(du moins sur mon coco c'est ce type de clef, mais sur nos G3 elles sont basique!)
- bellecJeune Golfoo confirmé
Mer 9 Nov 2005 - 23:14
de quelle année est ta golf , sinon si tu as les clignotants d'ailes ovales , normalement tu as l'immotroniccox24 a écrit:Je voulais savoir si il y avait une puce dans la clef!
Jeu 10 Nov 2005 - 7:29
J'ai les clignotants carrés, alors ai je l'immotronic?. Mon alarme de toute façon , je veux la virer, trop peur de tomber en rade avec ça!!!!
Jeu 10 Nov 2005 - 8:47
non tu n'as pas l'immo tronic
sinon pour en etre sur tu demontes le cache au niveau du neiman , s tu as un anneau beige autour du barrillet c'est le systeme d'immo , ou tu peus demonter ta clef voir si tu as une puce dedans
- tinytunsInvité
Jeu 10 Nov 2005 - 9:08
Moi j'ai l'immotronic ca fait je peut pas fair un double chez un serrurier??
