- aragorn83Jeune Golfoo confirmé
[Vag-Com] Code erreur Climatronic
Mar 4 Juil 2006 - 22:16
Voila j'ai acheter le cable OBD qui permet de relier sa caisse a un pc.
je savais deja que j'avais un pb avec la climatronic car celle si clignotait 15sec avant de demarrer ( de temps en temps )
maintenant je sais exactement ce que c'est :
Donc je suis bien content mais j'aimerai bien avoir + d'info et aussi d'ordre general sur les codes d'erreur VW
et aussi ce que l'on peu faire avec cette interface ^^
- Code:
Control Module Part Number:
1H0 907 044 A
Component and/or Version:
CLIMATRONIC V 22
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (
V42)
35-10 - - - Intermittent
00797 - Sunlight Photo Sensor (
G107)
30-00 - Open or Short to B+
sonde
Mar 4 Juil 2006 - 22:22
00796 >
Soufflante de détecteur de température -V42
797>
Cellule photo-électrique pour rayonnement solaire -G107
voila ce que j ai trouve, mais remet a zero t defaut et refait un scan des fois il s effacent tout seul et ne revienne pas .( surtout quand c marquer intermitent..)
797>
Re: [Vag-Com] Code erreur Climatronic
Mer 5 Juil 2006 - 10:04
mouais merci mais c pas tres clair
si qqu a d'autre info et/ou conseil je suis preneur
- big-benGolfoo sur-actif
Mer 5 Juil 2006 - 21:16
nettoie le petit moteur du capteur de t° intérieur
pour le capteur solaire, je pense que tu as un fil de coupé
mais nettoie d'abord les erreurs et vérifie si elles reviennent
Jeu 6 Juil 2006 - 11:11
ok merci je vais essayer de faire ca..... mais comment
c quoi exactement le "
petit moteur du capteur de t° intérieur"
et sinon par ou passe les fil du capteur solaire ? ca se change ? prix ? comment le testé ?
merci bien !!
merci bien !!
Jeu 6 Juil 2006 - 13:25
à côté de l'autoradio, tu as une petite grille.
derrière se trouve un petit moteur qui aspire l'air pour analyser la température.
il se peut qu'il soit bloqué par la poussière (je l'ai fait sur la mienne et ca se voit qu'il y avait 13 ans de belles merdes)
pour le capteur solaire, le faisceau passe dans le faisceau de tableau de bord.
Commence déjà par réinitialiser les codes erreurs et voit ensuite si ca revient
Jeu 6 Juil 2006 - 19:11
bon alors g enlever la grille et souffler dedans pour enlever la poussiere
g reinitialisé les erreurs
mais tout est revenue.
sinon comment a tu fais pour nettoyer ton "
et ou se trouve exactement le capteur d'ensoleillement ?
merci bcp
merci bcp
Jeu 6 Juil 2006 - 20:41
pour le moteur, il faut sortir tout le bloc autoradio
ensuite bah c'est simple, tu vois tout de suite ou il se situe
pour le capteur solaire, il se situe entre les 2 aerateurs de pare-brise
Lun 10 Juil 2006 - 18:41
dis moi comment tu fais pour enlever le bloc autoradio ?
il y a des vis derriere les grille d'aeration il fo les enlever ? c pas trop chiant ? ou on peu enelever ces grilles ?
Lun 10 Juil 2006 - 21:51
il faut effectivement enlever les 2 grilles puis les vis
il faut aussi enlever le contour de compteur, pour accéder à la vis gauche
pour la vis droite, elle se trouve derrière le cache à hauteur de l'autoradio.
après normalement tu peux sortir le bloc
Mar 11 Juil 2006 - 12:06
ok c bien ce que je pensais mais par contre c pour enlever les grilles sans les cassé que je ne sais pas faire....
un conseil ?
merci bien !!!
un conseil ?
merci bien !!!
Mar 11 Juil 2006 - 14:27
bon bah voila demonté et nettoyé. le ventilo peu tourner sans pb meme quand je souffle dans le truc doucement il tourne
maintenant fo que je vois nivo capteur d'ensoleillement....
