ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Code d'erreur VAG COM sur golf IV Empty Code d'erreur VAG COM sur golf IV
Ven 9 Déc 2005 - 16:40
Voici ce que me dis le diagnostique :
3 faults found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
64-10 - Not Currently Testable - intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning motor (V71)
37-00 - Faulty
00819 - High pressure Sensor (G65)
64-10 - not currently Testable - Intermittent
Ceci proviens du test du module 8 HVAC.
Je ne sais pas si cela a un rapport mais on m'a dis récement au garage que j'avais un radiateur enfoncé à côté de la roue avant droite et qu'il faudrait le changer pour éviter que de l'air entre dans le circuit de gasoil.
Pour mémo, c'est une G4 TDI 150 type ARL de 2001.
Question annexe : comment ce teste le débimètre avec l'outil VAG COM ?
thaichim
thaichim
Code d'erreur VAG COM sur golf IV Empty Re: Code d'erreur VAG COM sur golf IV
Lun 12 Déc 2005 - 11:04
Synapse a écrit:Voici ce que me dis le diagnostique :
3 faults found:
Capteur de vitesse sur la boite défaillant ou débranché 😉
37-00 - Faulty
Je sais plus... :?
Capteur de haute pression du systeme de climatisation, qui se trouve sur le condensateur qui est défaillant, ca doit etre le radiateur dont tu parle 😉
Voila!
Lun 12 Déc 2005 - 11:37
Merci bien, c'est quoi ce capteur de boite pour le premier code ?
thaichim
thaichim
Lun 12 Déc 2005 - 11:45
Regarde au dessus du cardan coté conducteur, tu a voir un connecteur( 4 fils je crois) qui est branché sur la boite de vitesse. C'est le capteur de vitesse. 😉
