- terryInvité
erreur code 542 sur golf 3 tdi
Mar 18 Aoû 2009 - 11:16
slt
ma voiture rame suite à cette anomalie apres que le mecano ait remplacé le joint de culasse
qu'est ce qu'il a pu arriver au capteur de pointeau ?
si on enlève l'erreur tout va rentrer en ordre?
sinon est ce que c'est facile de le remplacer?
Re: erreur code 542 sur golf 3 tdi
Jeu 20 Aoû 2009 - 14:54
explique un peu mieux ton problème et ses causes, qu'est ce qui a été changé, comment réagit la voiture maintenant..... ca aidera queql'un a te répondre
Jeu 20 Aoû 2009 - 21:00
Capteur non branché?
- terryInvité
Ven 21 Aoû 2009 - 11:33
OK
le capteur est bien branché et
je voudrais savoir si en enlevant le défaut capteur du pointeau (qui est en code erreur 542 ) apparu apres un changement de joint de culasse, tou reviendra en ordre et
la voiture ne roulera plus en mode dégradé comme actuellement?
d'autre part si je devais remplacer ce capteur , estce une operation compliquée ?
