- volfenhagJeune Golfoo
PB sur climatronic (code d'erreur ??)
Dim 22 Oct 2006 - 9:08
Bonjour, voila je viens de monter une climatronic dans ma Mk3 et la clim se réinitialise à chaque fois que je met le contact.
Ensuite, elle ne me permet pas de modifier la puissance de la ventilation pendant environ 1min, une fois que c’est possible elle me met le code d’erreur HE à la place de la température de gauche.
Le tout fait que le compresseur ainsi que les ventilateurs du moteur ne se mettent pas en marche donc pas de froid dans ma titine .
Pouvez vous m’aider SVP en me donnant peut être les significations des codes d’erreurs sur climatronic.
Grand merci d’avance
Re: PB sur climatronic (code d'erreur ??)
Lun 23 Oct 2006 - 18:57
Si quelqu'un a déjà monté une climatronic je serai intéressé de connaître l'emplacement pour brancher les cosses suivantes.
Les trois cosses si dessous viennent du faisceau intérieur de la clim
Cette cosse vient de l'extérieur
Si vous savez vous me sauvez la vie car elle ne veut pas fonctionner.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu 26 Oct 2006 - 19:53
Personne ne sait????
SVP
SVP
