Loko
Loko
Injecteur JP défaillant Empty Injecteur JP défaillant
Mar 4 Juil 2006 - 16:14
Salut à tous j'ai un problème de claquement non permanent sur ma golf 2 diesel JP de 1986.
Suite à un conseil, j'ai mis la main sur chaque injecteur lorsque le moteur tournait, et l'un d'entre eux claque fortement alors que les autres non.
Ce qui voudrait dire qu'il est défaillant. Ok mais comment un injecteur claque t-il ? Question
S'il faut le remplacer, j'ai en réserve un injecteur provenant d'un JR donc turbo D, est-ce que je peux le monter ? Sachant que le tarage est différent, ça posera un problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Amicalement,
corrado
Injecteur JP défaillant Empty injecteur
Mar 4 Juil 2006 - 19:02
non ce sont pas les meme car les turbo diesel font 155 bars et diesel font 130 bars tu peu voir c marqué dessu normalement donc le débit n'est pas le meme.
Loko
Loko
Injecteur JP défaillant Empty Re: Injecteur JP défaillant
Mar 4 Juil 2006 - 20:16
D'accord merci, donc si j'en change qu'un , le moteur ne tournera pas rond ? Et si je trouve 4 injecteurs de JR, y-aura-t-il une amélioration au niveau des performances ?
Merci encore
Mar 4 Juil 2006 - 23:25
si tu change juste les injecteur sa va pas beaucoup mieu marcher et fumer plus
et si tu as un injecteur qui claque il faut le faire controler et retarer et apres comme neuf
en fait les cale de raglage pour le tarage son user et il doit pisser en clair il est fatiguer
le mieux est d'emmener les quatre a faire controle et retarer comme sa il seront tous tarer pareil et tu veras deja ta voiture tourner beaucoup mieux claquer moin consomer moin et fumer moin
comme si tu avais des injecteur neuf !!
il ya des boite specialiser dans ce genre de truc generalement il refont aussi les pompe demarreur alternateur etc ...
Loko
Loko
Mer 5 Juil 2006 - 11:17
Ok merci beaucoup pour cette réponse bien détaillée!
Donc je ne monte pas ceux de JR ca servira à rien, si ce n'est qu'à fumer :?
Par contre pour les centres spécialisés je ne sais pas si il y'en a par ici dans l'ain, les garagistes savent le faire, non ? Rolling Eyes
Mer 5 Juil 2006 - 19:24
sinon tu va voir dans un garage poid lourds et tu leur demande ou ils font refaire leur injecteur obliger qu'ils ai une bonne adresse
ou sinon je sais pas si dans l'ain il y a des garage AD ?? car des fois il les refonts par contre le prix je sais pas mais c generalement asser rapide
