injecteur tdi 90ch et 110ch
+3
daiss
marsonito
7 participants
- RACHON4Invité
Mer 17 Mai 2006 - 9:09
salut à tous, une question me 'tarraude"
! :mdr: :mdr:
J'aimerai savoir si on peut monter des injecteur de golf 3 tdi 110ch sur un moteur golf 3 tdi 90ch? Est ce que ce sera plus fiable? ça n engendre aucun probleme sachant que c'est une pompe injection de 90ch?
merci, pour vos réponse !
! :mdr: :mdr:
- BadlookInvité
Re: injecteur tdi 90ch et 110ch
Mer 17 Mai 2006 - 12:55
Salut.
Les injecteurs se montent et tu auras un peut + de débit, car les becs d'injecteurs sont + gros. Mais au niveau de la pompe, je sais pas trop, car la pression d'injection est + élevé.
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 17 Mai 2006 - 23:59
pas de diff entre une pompe de 90et 110 tu peux les poser sans problème
- RACHON4Invité
injecteurs merci de vos préciseuse réponses
Jeu 18 Mai 2006 - 8:08
- marsonitoJeune Golfoo confirmé
Re: injecteurs merci de vos préciseuse réponses
Ven 19 Mai 2006 - 12:44
Salut
Pourras tu nous donner tes résultats aprés changement des injecteurs .
Merci .
Alexandre
Merci .
Alexandre
RACHON4 a écrit:merci de vos préciseuse réponses
- daissJeune Golfoo
Ven 19 Mai 2006 - 15:32
Juste pour te mettre l'eau a la bouche et te dire que le changement d'injecteur est plus que benefique niveau performance.
J'ai des DSS en stage 1, un moteur neuf, et des porte injecteurs HS et taré n'importe comment.....et je suis tres proche pour ne pas dire a coté d'un tdi 130 d'un ami....
Si tu ne les touches pas chere tes injecteurs de 110 fonces, mais si tu peux avoir plus gros pour le meme prix n'hesites pas, tu ne seras pas decus...
- RACHON4Invité
injecteur
Ven 19 Mai 2006 - 15:42
salut on m'a di que je pouvai monté des injecteurs de transporteur 150ch! est ce bien plus performant ? et niveau raccordement tuyaux aucune modif?
- Xmc_BossGolfoo d'or
Ven 19 Mai 2006 - 22:12
Aucune modif , gain de 20cv net.
Xav.
Xav.
- polusgolfusGolfoo d'or
Re: injecteur
Sam 20 Mai 2006 - 12:26
RACHON4 a écrit:salut on m'a di que je pouvai monté des injecteurs de transporteur 150ch! est ce bien plus performant ? et niveau raccordement tuyaux aucune modif?
mais y a il un millésime a respecter dans le choix du Transporter, ou n'importe quel injecteurs d'un 2.5 tdi de n'importe quel transporteur fait l'affaire??
- MacwarsJeune Golfoo confirmé
Localisation : Bas-Rhin Alsace France Europe Terre Systeme solaire Voie lactée
Sam 20 Mai 2006 - 16:31
intéressant ça !! ;
Sam 20 Mai 2006 - 16:56
Je trouve ça quand même bizarre car normalement une pompe à injection est réglé pour des injecteurs bien specifique .
Non ??
Non ??
Re: injecteur
Sam 20 Mai 2006 - 23:03
polusgolfus a écrit:RACHON4 a écrit:salut on m'a di que je pouvai monté des injecteurs de transporteur 150ch! est ce bien plus performant ? et niveau raccordement tuyaux aucune modif?
prends les chez caddy , tu ne trouveras pas moins cher
Re: injecteur
Dim 21 Mai 2006 - 14:11
seba a écrit:polusgolfus a écrit:RACHON4 a écrit:salut on m'a di que je pouvai monté des injecteurs de transporteur 150ch! est ce bien plus performant ? et niveau raccordement tuyaux aucune modif?
Beh quand meme environ 200€ si je me rappel bien..c'est pas donné non plus...
Si je peux m'en dégoter 4 pour 50€ ça serais cool
- scorpio901Invité
Dim 21 Mai 2006 - 17:39
Plus le bec de l'injecteur est gros plus le débit est important. Cependant faut aussi faire attention à la pression d'injection car la pompe est en effet réglée pour les injecteurs d'origine.
Normalement si tu mets des injecteurs de TDi 110 sur un 90 tu vas fumer noir (mais tu marcheras mieux). Par contre l'idéal évidemment est de reprogrammer le calculateur après pose des nouveaux injecteurs et là tu marcheras du tonnerre de feu.
