Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
rachidbiker
capteur de niveau d' huile défaillant sur golf 3 gtd Empty capteur de niveau d' huile défaillant sur golf 3 gtd
Ven 31 Aoû 2007 - 7:35
salut tout le monde !
j' ai un petit problème de capteur d' huile, quand je roule le voyant de niveau d' huile se met a clignoter et ca sonne de partout dans la voiture.
Le niveau d' huile est ok, donc je voudrais savoir quoi faire, et ou se trouve ce capteur si quelqu' un pouvait me dire ou il se trouve ca serait cool
merci d' avance !
thaichim
thaichim
capteur de niveau d' huile défaillant sur golf 3 gtd Empty Re: capteur de niveau d' huile défaillant sur golf 3 gtd
Ven 31 Aoû 2007 - 9:43
Il n'y a pas de capteur de niveau d'huile sur Golf 3 😉
Si le voyant s'allune et que ca sonne, c'est que c'est un probleme de pression d'huile, donc faire attention a la pompe a huile et la controler, car tu risque de faire des debats au moteur...
Sinon la sonde de pression d'huile se trouve sur le filtre a huile, au niveau de le l'echangeur eau/huile (la ou se fixe de le filtre huile) 😉
Mais controle ou fait controler la pressiond d'huile!
rachidbiker
capteur de niveau d' huile défaillant sur golf 3 gtd Empty réponse
Ven 31 Aoû 2007 - 9:49
merci pour les infos par contre comment je peux faire pour controler la pression ??
rachidbiker
Ven 31 Aoû 2007 - 10:06
j' oublias de dire le moteur a été refait: culasse éprouvée pieds de bielle paliers de vilo segmentation
rachidbiker
Sam 1 Sep 2007 - 0:39
c' est bon j' ai résole le problème en changeant la sonde par contre je n' ai plus de température d' huile maintenant ! ...
