Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Sebbe
Sebbe
Problème purge de freins ! Empty Problème purge de freins !
Dim 25 Juin 2006 - 17:51
Salut à tous !!
Un ami a la même Golf G60 que moi et nous n'arrivons pas à faire la purge de freins !!
Lorsque la voiture roule la pédale est trés dure, comme s'il n'y avait pas d'assistance ... Et lorsqu'on purge, à l'avant pas de problème mais à l'arrière il n'y a pas de liquide qui sort des étriers...??? Question
A votre avis !! Embarassed
Mickael 03
Mickael 03
Problème purge de freins ! Empty Re: Problème purge de freins !
Dim 25 Juin 2006 - 18:05
il y a un repartiteur de freinage à l'arrière, regarde s'il y a du liquide qui coule en sortie, puis en entrée...
GOLF 2 G 60
GOLF 2 G 60
Dim 25 Juin 2006 - 18:21
regarde aussi le relai dans la boite a fusible si il ne reste pas coller ce qui pourai expliquer que la pedale est dure...mais pour le luquide regarde aussi t durites arrieres ou le repartiteur ca doi etre bouché quelque par...
Sebbe
Sebbe
Dim 25 Juin 2006 - 18:27
Ok !!
Je luid dis ça !! Mais ça ne peut pas être l'ABS ?? :?
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Dim 25 Juin 2006 - 22:41
vous avez mis le contact pour l'arriere?
Sebbe
Sebbe
Lun 26 Juin 2006 - 12:26
Alphonse Magova a écrit:vous avez mis le contact pour l'arriere?
Non !!!
Il le faut ???
Quel relais est-ce ?? Sous le tableau de bord ?
