Purge des freins Passat 32b
Message par le tolier fou le Sam 14 Fév 2015 - 0:39
bonjour j'ai remplacer tout mon systeme de freinage , y compris le repartiteur , alors mon soucis est que je n'ai rien qui passe apres le repartiteur , j'ai du liquide au 4 sorties du maitres cylindre , j'ai du liquide a l'entrée du repartiteur mais rien aux sorties , quelqu'un a une idée en sachant qu'il est neuf Question
le tolier fou
Re: Purge des freins Passat 32b
Message par toursgerman le Sam 14 Fév 2015 - 12:58
salut
il faut que ton essieu arrière soit en appui (comme si il y avait les roues en contact avec le sol de l'équivalant du poids du véhicule) , sinon il ne laisse pas passer le liquide de frein.
c'est à cela qu'il sert, pour qu'en cas de freinage dés que le véhicule plonge de l'avant et donc déleste l'arrière afin d'éviter de blocage des roue et de partir en tête à queue 😉
le mieux tu enlèves les roue et tu repose ton train arrière en appuie sur des chandelles ou alors tu mets le ressort du répartiteur en pression avec une pince.
toursgerman
Localisation : Tours 37 Golf ABF 16 Turbo, Golf RALLYE en cours, daily: A4 V6 TDI quattro avant...
Message par RRMS le Sam 14 Fév 2015 - 20:09
non , tu actionne le répartiteur avec un petit serre-joint ou une pince bloc.
normalement , tu devrais pouvoir purger sans.
RRMS
Message par nas le Dim 15 Fév 2015 - 11:12
meme avec les roues levée devrait pas y avoir de probleme de passage du liquide
dessere les raccords en sortie de répétiteur et fait actionner la pédale ou bien met en pression le circuit, tu dois avoir de l'air dans le repartiteur 😉
