- RudyCabInvité
Purge des freins avec ABS
Sam 8 Avr 2006 - 12:50
J'ai changé les plaquettes de freins de mon golf 4 cabrio,mais la pedale est molle et il n'y a plus de frein.
Je voulais faire une purge classique,mais il parait que sur les modele equipés de l'ABS, les vis de purge ne doient en aucun cas etre ouvertes.(cf livre Haynes)
Donc comment faire une purge sans ouvrir les vis??
purge abs
Sam 8 Avr 2006 - 12:56
slt moi su rmon coco avec abs j ai changer les durite de frein et j ai fait une purge classique ( pompe pompe pompe ...stop attent ....serage ....lache...a deux c plsu simple... :mdr: )
et je n est pas eu de probleme et l abs fonctionne correctement depui plus d e6 moiis
- kennygolfGolfoo d'or
Re: Purge des freins avec ABS
Dim 9 Avr 2006 - 13:28
RudyCab a écrit:Bonjour,
Comment se fait-il que ta pédale soit molle ?
Ca arrive normalement que quand tu touches au circuit de liquide de frein.
Dim 9 Avr 2006 - 14:36
j'ai écouté dire qu'il fallait mettre le contact
à confirmer
à confirmer
abs
Dim 9 Avr 2006 - 15:19
oui effectivement j ai oublier de preciser que si lon met pas le contact voir mettre le moteur en route il n y a pas de pression dans la circuit donc il faut demarrer et faire une purge normal .
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 9 Avr 2006 - 17:51
euh non c'est une purge normale
je l'ai fait sur mon vr6 et tout est normal
par contre je comprend pas pourquoi tu as fait une purge de frein quand tu as changé tes plaquettes : normalement pas besoin
- RudyCabInvité
Dim 9 Avr 2006 - 18:57
J'avais juste changer les plaquettes avant et je pensais, a tort, que c'etait aussi simple pour celles arriere!
Vu que le golf 4 cabrio a des pieces de golf 3 et d'autre de golf 4 j'ai pris les 2 livres pour voir comment repousser le piston.
L'un disait de tourner dans le sens horaire et l'autre dans le sens inverse.
Comme j'avais pas le coup de main "
tourner en poussant"
,ca tournait dans le vide,donc...j'ai essayé dans l'autre sens et le piston est sorti...oops!
Donc apres quand j'ai compris la technique j'ai tout remonter;
et quand j'ai démarrer pas de frein.
J'ai rouler un peu car sur d'autre voiture je sais qu'il faut attendre un peu pour que les freins refonctionnent,mais la rien.
Pour l'ABS on m'a dit sinon d'enlever le fusible de l'ABS et de purger sans mettre le contact.
Dim 9 Avr 2006 - 19:13
ca sert à rien d'enlever le fusible si tu mets pas le contact
de tout facon, il faut que tu refasses une purge complète standard
