- Joncool77Golfoo de bronze
Purge des freins avec abs , HELP!!
Mar 14 Fév 2006 - 12:28
Bonjour , je souhaiterais connaitre la procedure de purge des freins , pour ma corrado G60 equippé d'un abs , je ne sait pas si la procedure est classique c'est a dire avecla pedale ou s'il faut faire divers manip ,par exemple mettre le contact ou autres pour realiser cette purge , je precise mon bocal n'est pas vide .
Sinon autre question purge , je vait egalement purger le lquide de refroidissement , y'a t'il un bouchon de vidange , ou il faut elenver la durite inferieur , et y'a t'il des bouchon de purge , ou la purge se fait automatiquement .
MERCI D'AVANCE .
MERCI D'AVANCE .
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: Purge des freins avec abs , HELP!!
Mar 14 Fév 2006 - 13:55
pour l'avant tu fait une purge classique
contact coupé
roue droite en premier
roue gauche en second
pour l'arriere
tu met un bocal de chaque coté tu ouvre les 2 purges et tu met le contact
a ce moment la pompe se met en route tu laisse couler et quand tu n'as plus d'air tu ferme les purges
ATTENTION
ne pas faire tourner la pompe plus de 120 secondes sinon la laisser refroidir pendant 10 minutes avant de recommencer
contact coupé
pour l'arriere
ATTENTION
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 14 Fév 2006 - 14:05
tiens je vois que lilian a les meme source que moi... c'est quasi mots pour mots la meme chose que je lui ai repondu sur le forum corrado
Mar 14 Fév 2006 - 14:08
au cas ou tu ne saurrait pas j'ai 4 G60 donc les purges de frein cela fait un moment que je connais
Mer 15 Fév 2006 - 12:17
Merci beaucoup , par contre ta procedure est simplifié par rapport à ceux que j'ait pu entendre sur d'autres forum , par exemple le repartiteur .
Mais si tu me dit que ta procedure fonctionne je prends , merci beaucoup .
