-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
jbounette
pression d huile et voyant Golf III GTD Empty pression d huile et voyant Golf III GTD
Sam 24 Juin 2006 - 15:28
Bonjour a tous
j ai une golf III GTD de 1993 . avec 206 000
je viens de changer la distribution, toute les courroies , la poulie Dumper, et j ai fait la vidange et le filtre a huile.
le voyant clignotais avant tous ca , par intermittance.
et depuis l'entretien , ca fait toujours pareil.
le voyant et le bip marche lorsque je suis a environ 2000 tour/minute. lorque je rétrograde ou que je monte les tour/minute, le voyant s'arrete. ( le voyant peu s'allume 1 fois ou 10/ 15 fois tout depend a quelle vitesse le moteur tourne( generalement a 2000tour/ minute) ). cela me le fait d'autant que le moteur est tres chaud ( genre apres une attente a un feu rouge)
pensez vous que c'est grave??
dois je changer le capteur de pression? ( ou est il sur modele de golf ?)
merci d'avance pour vos reponse
jean bernard
Golfissimo
Golfissimo
pression d huile et voyant Golf III GTD Empty Re: pression d huile et voyant Golf III GTD
Dim 25 Juin 2006 - 20:10
Questions cons :
As-tu vérifié le niveau d'huile ?
Que dit ton voyant de température moteur ?
Fait vérifier la préssion d'huile, si la pompe à huile commence à rendre l'âme tu joues avec la vie de ton moteur...
