-55%
21.99 € 49.04 €
[Golf 3] voyant airbag allumé Empty [Golf 3] voyant airbag allumé
Mar 20 Juin 2006 - 20:05
Ce soir j'ai mon voyant d'airbag qui reste tout le temps allumé après que j'ai mis le contact. Comment fait-on pour l'éteindre ?
J'ai fait passer des cables pour les HP des portières il y a 5 jours, je c'est pas si çà vient de là.
BBS_RS
BBS_RS
[Golf 3] voyant airbag allumé Empty Re: [Golf 3] voyant airbag allumé
Mar 20 Juin 2006 - 21:35
Tu peux en effet vérifier l'état des connections, si un câble ne s'est pas débranché.
Autrement c'est peut être du à l'age de la voiture car un airbag doit être changé tout les 10ans donc ça veut peut être dire va chez VW !!! 😉
Mar 20 Juin 2006 - 21:43
OK
Elle est de 97.
Je vais vérifier les connections demain mais c'est bizard car je n'ai rien touché à part les connections des portières.
didiGTI
Mer 21 Juin 2006 - 19:32
tres simple coupe le moteur !!! :mdr:
chuis deja dehors !!
BBS_RS
BBS_RS
Mer 21 Juin 2006 - 19:42
didiGTI a écrit:Ce soir j'ai mon voyant d'airbag qui reste tout le temps allumé après que j'ai mis le contact. Comment fait-on pour l'éteindre ?
Vaut mieu :mdr: :mdr:
Autrement il y a un autre moyen c'est de repérer le fils de l'airbag et de le shinter en le connectant à la masse direct mais bon faut faire gaffe quand même
MATT
Mer 21 Juin 2006 - 22:52
Perso, j essaierai pas trop de le chinter.... Car pour info, ca na aucun rapport avec la masse, mais ca fonctionne par resistance, donc si tu m avais dit, mets une resistance de 50ohm entre les deux bornes de l airbag, la je t aurai dit OK.... Very Happy Very Happy Very Happy
Toi t as jamais pris un airbag dans la tronche.....
Si tu as debrancher un des elements de l airbag avec le contact, il memorise le defauts et se met en mode de securite, cest a dire Hors service et allume le voyant...
NON passe me voir, et je t arrangerai cela.....
BBS_RS
BBS_RS
Mer 21 Juin 2006 - 22:55
MATT a écrit:Perso, j essaierai pas trop de le chinter.... Car pour info, ca na aucun rapport avec la masse, mais ca fonctionne par resistance, donc si tu m avais dit, mets une resistance de 50ohm entre les deux bornes de l airbag, la je t aurai dit OK.... Very Happy Very Happy Very Happy
Excuse moi mais quand j'ai monté le compteur de golf 4 dans ma G2 (qui n'a pas l'airbag) j'ai réglé le problème de voyant en le connnectant à la masse donc je ne pense pas dire de connerie enfin bon maintenant qu'il a trouvé quelqu'un qui peut lui régler le problème on s'en fou 😉 et pour ce qui est de l'histoire de l'airbag, je lui ai quand même conseillé d'allé voir VW.
A+
MATT
Mer 21 Juin 2006 - 22:59
T inquiete , je disais ca gentillement..... Very Happy Very Happy Very Happy
BBS_RS
BBS_RS
Mer 21 Juin 2006 - 23:01
MATT a écrit:T inquiete , je disais ca gentillement..... Very Happy Very Happy Very Happy
T'inquiète pas non plus je l'avais pris comme tel 😉
Jeu 22 Juin 2006 - 7:36
a priori, après avoir réglé ton problème, il faudra utiliser vagcom pour effacer le défaut et eteindre le voyant.
Jeu 22 Juin 2006 - 10:55
Je vais te contacter MATT
Lun 17 Juil 2006 - 20:38
Je suis allé chez vw et ils ont fait un diagnostique avec l'ordi, et il m'ont donné un papier qui contient :
-----------------------------------------------0820
6N0909603 E AIRBAG VW2 V00
Code 00069 WSC 00046
1 defaut reconnu
00588 032
Détonat. sac gonflable/coté conduct. -N95
Valeur de résisitance trop élevée
Defaut apparu sporadiquement
Le mécanicien dit que le défaut vient d'une pièce électronique derrière le volant qui sert à déclancher l'airbag. Le coût de cette pièce est d'environ 200€ + main d'oeuvre d'une heure 100 €.
C'est beaucoup trop cher pour moi. Je trouve que c'est abusé.
Il y a pas un autre moyen de réparer pour moins cher ?
Mar 18 Juil 2006 - 14:11
Du coté de chez moi, il y a un garage qui te supprime le voyant, et ça beaucoup moins cher que chez VW qui vont vouloir tout changer 😉
Mar 18 Juil 2006 - 17:49
Supprimer le voyant je sais faire, moi je veux que ca fonctionne dans le cas contraire les airbags me servent à rien, autant les enlever.
MATT
Mar 18 Juil 2006 - 22:50
Le mecano t as t il effacer le defauts?? ou juste fait une lecture defauts....
Car sinon il faut effacer le defaut et voir si il reapparait.....
Car un defaut apparu sporadiquement, ca veut dire panne intermittente, donc peut etre ne se rallumera t il jamais si on efface le defaut....
Mer 19 Juil 2006 - 14:00
Le mécanicien a effacé le defaut mais il a réaparu tout de suite.
Mer 6 Sep 2006 - 19:22
Si je remplace le volant par un autre identique d'occase, le problème sera résolu ?
golfoo45
Mer 6 Sep 2006 - 22:32
MATT a écrit:Le mecano t as t il effacer le defauts?? ou juste fait une lecture defauts....
+1, défaut sporadique... :?
C'est fréquent et quasiment toujours le meme probléme aux niveaux des airbags chez VW... :?
Peut-etre changé ton airbag (rien de sur) ou ta bague cerclo derriére le volant des fois c'est ça qui merde... 😉
Mer 6 Sep 2006 - 22:42
C'est quoi la bague cerclo ?
golfoo45
Mer 6 Sep 2006 - 22:46
Zanï.NOS a écrit:C'est quoi la bague cerclo ?
C'est qu'il y a derriére le volant pour alimenté ton airbag... 😉
Mer 6 Sep 2006 - 22:49
Elle coute cher à changer cette bague cerclo ?
golfoo45
Mer 6 Sep 2006 - 22:57
Zanï.NOS a écrit:Elle coute cher à changer cette bague cerclo ?
Désolé elle ne se détaille pas de l'airbag... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad :? :? :?
Jeu 7 Sep 2006 - 13:19
Si je change le volant, l'airbag et la bague cerclo change aussi ?
golfoo45
Jeu 7 Sep 2006 - 21:01
Zanï.NOS a écrit:Si je change le volant, l'airbag et la bague cerclo change aussi ?
La bague cerclo est accouplé à l'airbag donc tu as juste à changé ton airbag est pas le volant c'est tout... 😉
ficklarage
Jeu 1 Fév 2007 - 16:58
tu t en est sorti avec ton voyant moi j ai pareil + l abs aussi Laughing les 2 allumé je vais allez la faire passer a la vagcom
