-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
IV4
Golf 3 GTI 8s ne demarre plus et aucun voyant s'allume Empty Golf 3 GTI 8s ne demarre plus et aucun voyant s'allume
Lun 30 Aoû 2010 - 22:05
Bonsoir, je vous présente mon cas
Jeudi dernier, je partais a la casse pour récuperer des pieces pour ma golf, en chemin le moteur s'est coupé en plein milieu d'un rond point :
- plus de clignos et plus d'accélération.
je la gare tant bien que mal sur le bas coté et la j'essaie de la redemarrer ,
plus de voyant, plus de direction, plus de frein et elle ne veut pas demarrer.
j'ai fait le test du klaxon (contact et en train de demarrer) rien ne fonctionne
du coup j'ai acheté un contacteur de neiman chez VW je teste le nouveau et la rien ne se passe , retour a la case départ.
Je commence a perdre patience, je sais pas quoi faire et quoi regarder ou verifier pour trouver la panne.
En vous remerciant par avance de votre contribution.
bonne soirée a tous.
Golf 3 GTI 8s ne demarre plus et aucun voyant s'allume Empty Re: Golf 3 GTI 8s ne demarre plus et aucun voyant s'allume
Mar 31 Aoû 2010 - 6:11
salut , regarde ta boite a fusible si c 'est pas débranché,calculo mort t aurais comme meme du compteur, la pompe marche t'elle?
IV4
Jeu 2 Sep 2010 - 13:03
Non j'ai verifié tous les fusibles un par un, ils sont tous bons.
Par contre je sais pas comment on verifie la pompe.
Merci de votre aide.
Jeu 2 Sep 2010 - 15:59
salut, tu l entends oui ou pas quand tu met le conctact?pour ta boite a fusible[ URL = ] https://2img.net/r/ihimizer/i/001fwm.jpg/ [ IMG] http://a.imageshack.us/img824/940/001fwm.jpg [ / IMG] [ / URL]
Posté par [URL = http://imageshack.us ] ImageShack.us [/ URL]si il y a rien de débranché , as tu de lé allumage?
IV4
Dim 5 Sep 2010 - 22:00
Je suis totalement novice je sais que quand je tourne la clef pour demarrer ilya un clic et après elle refuse de demarrer.
Par contre j'ai pas compris la photo que tu as posté, c'est l'arrière de la boite a fusible?
IV4
IV4
Dim 5 Sep 2010 - 22:02
Je peux pas vous dire si je l'entend ou pas
Dim 5 Sep 2010 - 22:36
salut, le clic tu l'entend ou? c est bien l arriere de la boite a fusible
IV4
Dim 5 Sep 2010 - 22:46
J'entend le clic du coté droit il doit venir de la boite a fusible, ca doit etre un des relais qui se met en route.
Je suis désolé d'etre aussi vague mais je suis vraiment pas doué en mécanique auto.
Dim 5 Sep 2010 - 22:49
la boite a fusible est a GAUCHE, toujours pas de voyants?
gilles 1800
gilles 1800
Dim 5 Sep 2010 - 22:56
charge ta batterie et controle le circuit de charge ...
tout alternateur dois être mort ou les charbon de ton alternateur.
IV4
Dim 5 Sep 2010 - 23:43
Désolé je voulais dire a gauche.
et non toujours pas de voyant.
adrien80cab
Ven 10 Sep 2010 - 12:35
+ 1 vérifie l'alternateur... si il est hs depuis plusieurs jours tu à roulé en utilisant uniquement le courant fourni par ta batterie qui n'était plus alimentée par ton alternateur et du coup ta batterie est peut probablement HS aussi et du coup ça explique pourquoi tu n'a plus aucun voyant qui fonctionne...
IV4
Mar 14 Sep 2010 - 23:02
Un collègue mécano a examiné de plus près la voiture
Il a remarqué que l'alarme qui était installée n'a pas été entièrement désactivé (seul le voyant et la sirene ont été neutralisé) et avec le temps, l'usure et l'oxydation des relais et d'autres pieces, ont été de nouveau alimenté et le coupe circuit a été alors activé.
Du coup , il va me retirer tout ça afin d'éviter de nouveaux soucis.
Je vous tiens au courant en fin semaine quand j'aurais recupérer ma Golf.
Merci beaucoup de votre contribution et bonne soirée a tous
Very Happy
