Branchement d'un ampli
+3
Macwars
marsonito
7 participants
- marsonitoJeune Golfoo confirmé
Ven 2 Juin 2006 - 14:28
Bonjour à tous ,
J'ai un ampli kenwood KAC 644 que j'ai depuis un certain moment dans mon placard , je me décide enfin à le monter sur ma golf .
Au niveau du branchement pas de problème mais il à y une vis sur le chassis avec marqué GND , c'est la masse , on est bien d'accord ...est t'il necéssaire de brancher un cable supplémentaire , vue qu'un cable de masse et déja relié sur le bornier avec batt et remote ??
Re: Branchement d'un ampli
Ven 2 Juin 2006 - 20:40
Ba si ton cable de masse est bien branché à la caisse et de section égale au cable qui arrive de la batterie, c'est bon
- MacwarsJeune Golfoo confirmé
Localisation : Bas-Rhin Alsace France Europe Terre Systeme solaire Voie lactée
Ven 2 Juin 2006 - 21:16
tu n'as pas de photos de cela ?
Ven 2 Juin 2006 - 22:30
comme je l'ai marqué dans le post , c'est une vis à tête crociforme et au dessus y'a marqué GND , il y à donc deux endroit pour brancher la masse .
Macwars a écrit:tu n'as pas de photos de cela ?
Sam 3 Juin 2006 - 0:05
etonnant en effet ... mais bon si tu es sur que les eux correspondent a la masse ca ne peut faire de mal de les connecter tous les deux ... mais encore une fois .. j'ai jamais vu ça .. vraiment étrange !!
Sam 3 Juin 2006 - 11:09
Voici une photo , regarde tout à doite de l'ampli .
Macwars a écrit:etonnant en effet ... mais bon si tu es sur que les eux correspondent a la masse ca ne peut faire de mal de les connecter tous les deux ... mais encore une fois .. j'ai jamais vu ça .. vraiment étrange !!
Sam 3 Juin 2006 - 11:13
Essaye de récupéré une notice sur le net
En tout cas, branche celui de gauche, après vois pour l'autre
Sam 3 Juin 2006 - 13:06
C'est un viel ampli et je trouve rien sur le net...
lozoic a écrit:Essaye de récupéré une notice sur le net
Sam 3 Juin 2006 - 13:16
je suis d'accord avec lozoic , branbre celui du bornier gauche , batt au + , sous GND au - et remote au remote , et normallement ça marche , si dieu le veux!
Sam 3 Juin 2006 - 15:44
ours polaire a écrit:je suis d'accord avec lozoic , branbre celui du bornier gauche , batt au + , sous GND au - et remote au remote , et normallement ça marche , si dieu le veux!
Oui pareil pour moi ... ;
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Sam 3 Juin 2006 - 16:59
Macwars a écrit:ours polaire a écrit:je suis d'accord avec lozoic , branbre celui du bornier gauche , batt au + , sous GND au - et remote au remote , et normallement ça marche , si dieu le veux!
C'est ça
Batt = Plus direct de la batterie (avec porte fusible le plus prés possible de la batterie.
GND (ground) = masse (=à la section du + et doit être le plus court possible avec une trés trés trés bonne connnection à la voiture)
remote = signal d'allumagne ou d'extinction de l'ampli. Normalement tu n'as rien d'autre à brancher pour que ton ampli s'allume.Je suis comme les autres je n'ai jamais vu de branchement différent que celui là pourtant dieu sais que j'en ai vu et fais des installs !!!
Sam 3 Juin 2006 - 17:03
alors ?
Sam 3 Juin 2006 - 18:28
Merci pour ces infos mais mon soucis étais juste au niveau des deux masse , regarde sur la photo , j'ai la possibilité de connecté une autre masse sur la vis complétement à gauche .
BBS_RS a écrit:Macwars a écrit:ours polaire a écrit:je suis d'accord avec lozoic , branbre celui du bornier gauche , batt au + , sous GND au - et remote au remote , et normallement ça marche , si dieu le veux!
C'est ça
Sam 3 Juin 2006 - 19:09
Ah oui d'accord j'avais pa vu cette vis tout à droite.
à mon avis c'est la vis qui sert à relier la carcassse de l'ampli à la masse. C'est elle qui assure une bonne liaison les autres vis servent à tenir le tout mais cette c'est pour la masse entre le circuit électrique et la carcasse
- re-wikJeune Golfoo
Sam 3 Juin 2006 - 19:21
ouai branche la car ca va augmenter ta surface de masse et ca peut être que bénéfique surtout pour des gros appel de courant!
après faut voir si t'a pas un switch genre : ground/lift pour éviter une boucle de masse mais ca métonnerais
sinon c'est la technique des masses en étoiles avec un point de masse pour les petits courants et un autre pour les grands du genre un point de masse pour la partie traitement du son et un point de masse pour la partie alimentation mùais ca faudrait ouvrir pour savoir en tout cas il se sont pas fais chier à mettre cette vis pour rien donc branche là
- Ori94Invité
Sam 3 Juin 2006 - 22:46
en faite ton ampli a une masse incorporé :hippy:
