masse dans le coffre, ou ca ?
+9
franckycab
Jonath
Fred77
makour
GOLF 2 G 60
Tyson
a-spec
corrado G60 US
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- underfogInvité
Sam 28 Jan 2006 - 22:50
Bonsoir a tous,
J'espere ne pas me faire incendier: pour monter un petit ampli dans le coffre ( je ne suis pas un kéké fan de boost, mais les ampli classe B des autoradio sont inexploitables a mes yeux, et oui j'ecoute aussi du jazz et classique dans ma golf ) je peine sur les sites d'amateurs de boom boom a trouver des explications claires.
Voila ce que je compte faire, j'utilise du cable d'alim 220v ( de la rallonge classique ) pour acheminer le plus 12 de la boite a fusible ( un fusible avant le cable et un autre a l'entrée de l'ampli ) dans le coffre. Certains disent qu'il est possible de prendre la masse sur le chassis, ok, mais si c'est pour poncer la peinture non merci. Ou alors VW y a deja pensé et il y a un point ou je pourrais mettre mon moins ?
Si vous avez des url un minimum serieuse, je veut un petit montage, mais surtout quelque chose qui ne mettra pas le feu a ma cherie.
Merci de votre aide ! Si ce post n'est pas a sa place, merci de m'indiquer ou je pourrais trouver de tels infos
Re: masse dans le coffre, ou ca ?
Sam 28 Jan 2006 - 22:59
un fusible au departd du fils suffiras
pour la masse sur les golfs 2 ils doit y en avoir une a gauche dans le coffre derriere la moquette
eric a+
eric a+
Sam 28 Jan 2006 - 23:07
Tu peux aussi utiliser un écrou de ceinture de sécurité
- TysonStaff Golfoo
Sam 28 Jan 2006 - 23:09
a-spec a écrit:Tu peux aussi utiliser un écrou de ceinture de sécurité
+1 il y aussi la fixation des sieges
- GOLF 2 G 60Jeune Golfoo
Dim 29 Jan 2006 - 2:42
SI J AI BIEN COMPRIS TU VEUT PRENDRE UN CABLE DE 220 POUR ALIMENTER TON AMPLI C CA OU JE ME TROMPE?
Dim 29 Jan 2006 - 15:35
Il existe pourtant du câble d'ampli spécial blindé....
Gaffe à l'ampérage qui n'est pas le même que sur du 220 V domestique...
Pour dire, j'ai un fusible 30A sur mon install 200W RMS !
- makourJeune Golfoo
Dim 29 Jan 2006 - 15:44
perso, si tu veu pas tout cramer, investis dans du cablage spécifique a l'automobile, ca va te couter au grand maximum 100 roros, et c'est tjs mieux que de devoir remplacer toute ta voiture, sans oublier l'extincteur...
Lun 30 Jan 2006 - 12:23
un kit cablage ca coute environ 50 euro
Lun 30 Jan 2006 - 12:54
tyson a écrit:a-spec a écrit:Tu peux aussi utiliser un écrou de ceinture de sécurité
Desolé de vous contredire mais ce sont de tres mauvaise masse et a cout sur a 90% tu auras des parasites!!
quand au cable de 220V pour alimenter un ampli tu peux tout de suite oublier!! Il va fondre et tu vas tout cramer!!!
Il te faut:
cable mini de 10mm2 pour le + (rouge) environ 4/5m
cable mini de 10mm2 pour le - (noir) environ 1M
les rca qui vont du poste a l'ampli avec le remote integré
et du cable pour hp mini 1,5mm2
et porte fusible au niveau de le batterie pour le +
il faut que tu passes l'alimentation donc le +(cable rouge) de la batterie a l'endroit ou est ton ampli! d'un cote de la voiture et les rca du cote inverse de l'alimentation sinon si tu les passes ensemblre tu auras des parasites a cout sur!!
Et quand a la masse il faut percer sous la banquette un petit trou sur le cote pour la fixer tout en grattant* la peinture pour un bon contact!!
attention au reservoir
*gratter la peinture de la largeur de la cossse!
Voila c'est tout ce qui faut faire pour un p'tit montage simple!!
pour info OXIGEN fait des malettes complete pour brancher un ampli qui contient vraiment tout le necessaire rien a racheter en plus!!! env 50e
- JonathJeune Golfoo
Ven 3 Fév 2006 - 18:47
+1 pour fred mais si je ne me trompe pas , la section du cable dépend de la puissance de ton ampli et le fusible est a mettre a 30cm de la batterie sinon il na "
aucune"
utilitée.
aucune"
utilitée.
- franckycabJeune Golfoo
ampli
Sam 4 Fév 2006 - 14:45
la section du cable depen de la puissance rms et de la longueur du cable ,plus l ampli est loin de la batterie plus il faut une grosse section
Lun 17 Avr 2006 - 15:16
Voila un tableau simplifié des sections de cables a installer pour des watts
200 W RMS 4mm²
300 W RMS 4mm²
400 W RMS 6mm²
500 W RMS 10mm²
600 W RMS 16mm²
apres pour ta masse, tu peu te prendre sur les ceintures, les points d'ancrage mais il faut que tu ponces quand meme pour avoir un meilleur contact
200 W RMS 4mm²
300 W RMS 4mm²
400 W RMS 6mm²
500 W RMS 10mm²
600 W RMS 16mm²
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Lun 17 Avr 2006 - 16:21
daccord avec les autres au niveau du cable , sagit pas de foutre le feux a ta caisse
pour la masse , voici un document qui devrait t'aider , et si tu veux une bonne masse , faudra forcement gratter de la peinture
cablage
Lun 17 Avr 2006 - 16:50
[quote="
tomytheflich"
]Voila un tableau simplifié des sections de cables a installer pour des watts
200 W RMS 4mm²
300 W RMS 4mm²
400 W RMS 6mm²
500 W RMS 10mm²
600 W RMS 16mm²
radin sur les diametres en belgique,en fait regarde ce lien tu verras ca n'a rien a voir avec les valeur annoncees ,perso avec 600/700 watts rms j'avais du 35 mm2 http://www.webcar-hifi.com/mapage/cablage.htm
tomytheflich"
200 W RMS 4mm²
300 W RMS 4mm²
400 W RMS 6mm²
500 W RMS 10mm²
600 W RMS 16mm²
Lun 17 Avr 2006 - 19:19
c des calculs fait a partir des amperages (vu ke je suis electricien) apres si tu veux mettre du 35² pour du 600W c ton probleme mais ca ne sert a rien surtout pour les 4-5 metres maxi que tu a a mettre. Encore si tu avais une cinquantaine de metre je veux bien mais la c pas justifier
Lun 17 Avr 2006 - 21:04
tu es electricien batiment,ca na rien a voir
pour 600w :conso de courant environ 100 amperes pour un cable de 5m resultat 35 mm2. renseigne toi chez un installateur audio tu verras
http://pro.wanadoo.fr/audiomobile.online/connectique.html
Lun 17 Avr 2006 - 21:37
Batiment ou pas P=U*I dans le monphasé donc si P=600W avec U=12V alors I=50A
Lun 17 Avr 2006 - 21:48
tomytheflich a écrit:Batiment ou pas P=U*I dans le monphasé donc si P=600W avec U=12V alors I=50A
Oula !! ca se corse
:mdr: :mdr:
Lun 17 Avr 2006 - 23:05
allez la preuve par trois,, https://2img.net/r/ihimizer/img512/9687/save4bi.jpg
le cable awg 1/0:53mm2,awg2:35mm2 ,awg5:20mm2
Lun 17 Avr 2006 - 23:11
franckycab a écrit:tu es electricien batiment,ca na rien a voir
+1 Pour moi ca se resume:
Ampli juste pour des HP=10mm2
Ampli pour sub de 27 ou 30=16mm2
Ampli pour sub de 38 et + =35mm2
Mar 18 Avr 2006 - 0:29
Donc pour moi il faut du 35² c'est ca ? pas mal le nouvel avatar
Mar 18 Avr 2006 - 8:04
Toi tu passeras a l'atelier on va s'occuper de ca!!! :mdr:
- cocoradoInvité
Mar 18 Avr 2006 - 9:37
La question je crois était a la base était de savoir ou branchée la masse et non de sevoir quel section de cable utilisé. :?
Il est vrai que si tu veut avoir la meilleur masse possible il va faloir gratter un peu la peinture. Si cela t'embète car tu ne veu pas que ca rouille evite de le faire sous la roue de secour apres tu peu la prendre n'importe ou (fixation de ceinture par exemple), tu grate un tout petit peu et tu branche cela va tres bien, ca ne rouille pas, et tu n'a pas de parasite. Pour ma part c'est ce que j'ai fait et ca fonctionne tres bien.
- kennygolfGolfoo d'or
Mar 18 Avr 2006 - 10:42
Moi j'ai mis la masse de mon ampli sur une vis de fixation du feux gauche de la voiture (Golf 3).
J'ai poncé la peinture bien sur.
En tous cas... nickel !
Les tensions moteur éteint et en route sont normales
Mar 18 Avr 2006 - 11:31
pour ce qui est du cablage, va faire un tour dans la section sono de mon site...
www.phoenix-tuning.com
Page 1 sur 2 • 1, 2
