- dimshotInvité
Pb d'ampli sur protection
Dim 14 Oct 2007 - 10:05
voila j'ai installé 2amplis un pour les voies et un pour le sub
l'alimentation arrive en 35mm² dans le coffre et avec un repartiteur :
l'ampli voie est alimenté en 10mm² il fonctionne nikel
l'ampli sub se mets en protection il est alimenté en 16mm² j'ai verifié s'il n'yavait pas de faux contact aparement non
dans le sub on entend faiblement un parasite (bom bom bom bom)
d'ailleur je l'entend aussi dans mes hp une fois le volume a zero
avez vous des conseils svp
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Pb d'ampli sur protection
Dim 14 Oct 2007 - 10:09
Essaye d'inverser tes RCA, puisque ceux des HP avant fonctionnent, utilises les pour faire un essai
- dimshotInvité
Dim 14 Oct 2007 - 10:10
ok tu veux dire que ça pourrais venir des rca ? Dans ce cas si jE debranche justE mes rca sub l'ampli se retirera de la protection non?
Dim 14 Oct 2007 - 10:55
Ou alors fait deja un essai a blanc, c'est a dire de la brancher juste avec le + et - et remote. sil il se met en protection ca vient de ton ampli.
Si il fonctionne tu branches tes RCA puis tes hp 1 par 1 jusqu'a ca qu'il se mette en protection et la tu verras de suite d'ou vient ton probleme.
- dimshotInvité
Dim 14 Oct 2007 - 13:02
ok je fais ça dans l'aprem merci les gars
- dimshotInvité
Dim 14 Oct 2007 - 21:26
Donc j'ai fait plusieurs truc
retirer les rca sa fait rien
mettre l'alim de l'autre amplis sa fait rien tjr en protection donc j'imagine que sa vient de l'ampli
et la je me demande comment je dois m'y prendre car je l'ai acheter sur ebay au us
quelqu'un a deja eu recour a ce genre ? sur un blem de garanti on fait comment?
- dimshotInvité
Jeu 18 Oct 2007 - 23:40
Bon les gars finalement j'lai ouvert et la stupeur il était cramé ça ne peut pas etre moi car aucun fusible n'a grillé et surtt que j'lé branché en même temps qu'un autre ampli qui fonctionne nikel mais surtt avec la même alim .
J'ai donc vu pour le réexpedié mais la banane c'est que pour le réenvoyé au us c'est 143.50+20e de douanes donc si vous connaissez un mec bon en electronique sur idf j'suis prenneur les gars merci d'avance
