-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Boud
[Golf 2 1300 C 1985] Fuite liquide refroidissement Empty [Golf 2 1300 C 1985] Fuite liquide refroidissement
Lun 1 Mai 2006 - 20:15
Bonjour les amis!!
Comme j'ai dit dans le sujet, j'ai une Golf 2 1300 C de 1985 et j'ai une fuite juste en dessous du réservoir de liquide de refroidissement... Vous pourriez me dire comment arranger ça moi même??
Et puis-je remettre de l'eau en attendant, pour pouvoir rouler un peu??
Merci d'avance
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
[Golf 2 1300 C 1985] Fuite liquide refroidissement Empty Re: [Golf 2 1300 C 1985] Fuite liquide refroidissement
Lun 1 Mai 2006 - 20:17
Bah tu changes le bocal 😉
Ou regarde aussi, si c'est pas la durite qui a rendu l'hame 😉
Boud
Lun 1 Mai 2006 - 20:25
Embarassed C'est quoi la durite et surtout c'est où??
Je suis une brêle en ce qui concerne les voitures...
Et le bocal je trouve ça facilement??
Tyson
Tyson
Administrateur
Lun 1 Mai 2006 - 20:44
Tu peux faire une photo du compartiment moteur Question
Boud
Lun 1 Mai 2006 - 20:48
Oki je ferai une photo demain matin...
Mais en attendant j'peux rouler en mettant de l'eau?
Et un anti-fuite radiateur c'est pour ça ou pour complètement autre chose??
Tyson
Tyson
Administrateur
Lun 1 Mai 2006 - 20:55
Bah ta fuite est ou Question
Au niveau du radiateur, ou sur le bocal Question 😉
Boud
Lun 1 Mai 2006 - 20:59
Pile en dessous de sous le bocal. En fait le bocal est "
arrondi"
et en dessous y'a une petite plateforme ronde, je crois que c'est juste au milieu!
C'est facile à démonter?
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=32837
C'est à peu près la même chose!!
Boud
Lun 1 Mai 2006 - 22:11
Svp une réponse pour savoir si je peux prendre ma voiture demain matin!!!! Crying or Very sad
scorpio901
Mar 2 Mai 2006 - 21:38
D'abord faudrait voir si tes durites durcissent quand le moteur est chaud.
Si c'est pas le cas c'est fort probable que ton bouchon de vase d'expansion est mort auquel cas l'eau bout et ça dégueule du vase.
Normalement si tu remets du liquide de refroidissement dans le vase et que tu en fais couler à côté ça coule par le dessous du vase d'expansion.
Bon courage car ça m'est arrivé aussi.
Boud
Mar 2 Mai 2006 - 22:45
Ben moi je veux bien mais c'est quoi une durite?? Embarassed Et à part ça j'ai trouvé la fuite...c'est sur le coté y'a quelques légères fissures mais ce qui est bizarre c'est que ça ne fuit pas tout le temps...
Et sinon je peux pas changer tout simplement ce vase d'expantion? genre en trouver un a la casse??
Tyson
Tyson
Administrateur
Mar 2 Mai 2006 - 22:48
Bah si, si tu es sur que c'est le bocal 😉
La durite, c'est le tuyau en caoutchou 😉
Loko
Loko
Mer 3 Mai 2006 - 16:28
Biensur que tu peux changer de bocal, tu en trouve un a la casse et tu remplace l'autre, tu vidange ton circuit de refroidissement ( ne met pas d'eau...), et tu rebranche les tuyaux en caoutchouc et hop c'est reparti! Après comme l'a dit tyson, il faut etre sur que le probleme vient de ton bocal et pas d'ailleurs, mais ca coute rien d'essayer ( un vase d'expansion d'occaz n'est pas très cher en casse ).
Boud
Mer 3 Mai 2006 - 21:52
Mais c'est quoi qu'il faut mettre dans ce bocal alors?? Rolling Eyes
Et je suis presque sur que c'est le bocal, je vois une fissures, et je vois presque l'eau qui coule par la!!!! 😉
Tyson
Tyson
Administrateur
Mer 3 Mai 2006 - 21:55
Il te faut mettre du liquide de refroidissement 😉
Boud
Jeu 4 Mai 2006 - 18:58
Voila j'en ai acheté cette fois!!! :mdr:
Et demain j'vais surement changer ce vase d'expansion, il faut faire quelque chose avant?? Loko a parler de vidanger le circuit de refroidissement??comment donc?
Crying or Very sad Dsl d'être une brêle pareille
scorpio901
Sam 6 Mai 2006 - 14:45
Pour vidanger tu enlèves un durite qui va au radiateur et tu récupères le liquide dans une bassine puis tu n'as qu'à changer le vase. Very Happy
