-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Dylan 07
fuite de liquide de refroidissement golf 3 vr6. Empty fuite de liquide de refroidissement golf 3 vr6.
Mar 9 Fév 2010 - 14:04
bonjour a tous,
voilà mon soucis,
depuis deux ou trois jours, je vois une mini fuite de liquide de refroidissement. mais le soucis est que je vois des traces le long de la culasse a coté de la pipe d'eau.
mais je suis pas sur si ça vient de la pipe ou du joint de culasse.
la couleur du liquide est la meme que dans le vase: tout propre. si ça venait du joint de culasse, est ce que ça aurait la meme couleur??
avez vous par hazard un éclaté du moteur, ou des photos?
big-ben
big-ben
fuite de liquide de refroidissement golf 3 vr6. Empty Re: fuite de liquide de refroidissement golf 3 vr6.
Ven 12 Fév 2010 - 16:30
la pipe est souvent en cause.
avec les années elle se fêle.
commence par la remplacer, tu avisera ensuite.
Dylan 07
Ven 12 Fév 2010 - 22:29
ok,
merci pour la réponse, j'ai commandé la pièce.
Je tiens au jus dès que c'est changé
Dylan 07
Mer 17 Fév 2010 - 22:22
salut a tous.
Pas moyen de desserrer les vis du carter de thermostat sur ma vr6. et du coup deux vis ont le 6 pans rond.
ma solution est de casser l'ancien carter mais vous connaissez les dimensions des vis ??
kinchouka
Mer 17 Fév 2010 - 22:46
tu as essayez de mettre du dégrippe tout et de le déserrer a la pince ?
Dylan 07
Mer 17 Fév 2010 - 22:52
en fait les vis sont longues et passe dans le plastique donc pas moyen de faire ça.
C'est pas grave je vais casser la piece. de toute façon j'ai la neuve mais il me faudrai les dimensions pile ploile des vis. S V P
big-ben
big-ben
Jeu 18 Fév 2010 - 11:24
c'est lesquelles exactement sur le dessin ?
fuite de liquide de refroidissement golf 3 vr6. 121750
bad02
Jeu 18 Fév 2010 - 14:53
si je me souviens bien ce sont les 2 vis numéro 3 et la vis numéro 4
moi aussi j'ai du les changer elle foire trés souvent
Dylan 07
Sam 20 Fév 2010 - 1:24
oui c'est ça. les 3 et la 4 . tu connais les cotes des vis ?? pour les acheter
Gabz94 MK2
Gabz94 MK2
Sam 20 Fév 2010 - 20:38
Tu les prends chez vw comme ça pas de prise de tête avec les mesures...
C'est ce que j'avais fait 😉
big-ben
big-ben
Sam 20 Fév 2010 - 22:30
normalement c'est des vis allen
n°3 N 90476201
allen key head bolt (combi)
M6X85Z1 /
n°4 N 0147821
allen key head bolt
M6X25 /
Dylan 07
Lun 22 Fév 2010 - 20:22
ben , super, Merci beaucoup
Very Happy
Dylan 07
Dim 28 Fév 2010 - 12:08
dit moi, tu l'a choppé ou ce schéma du moteur?
moi j'ai la RTA de la Vr6 mais pas ce genre de schéma.
Dylan 07
Jeu 4 Mar 2010 - 17:39
c'est un logiciel que tu as pour ce genre de schéma?
si oui, as tu une adresse ou je puis le télécharger?
sandrine
Ven 5 Mar 2010 - 10:14
tape un peut tes vis avant de tous cassè parfois juste un choc sufie pour quelle vienne
Dylan 07
Ven 5 Mar 2010 - 17:58
ça c'est déjà fait, mais les vis sont collées.
j'attend les vis et c'est bon.
golfvr6
Mer 23 Juin 2010 - 17:52
salut a tous ,
J'ai une fuite assez importante au niveau de la pièce 19 .
J'aimerais savoir ce que c'est cette pièce .
merci par avance
