laurkemen
[mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Empty [mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement
Dim 6 Nov 2011 - 16:54
salut les amis!
j'ai un gros soucis, j'ai prit ma TDI (commerciale) pour mettre les poubelles à 500m de chez moi.
à peine je suis sorti de chez moi que le voyant de T° s'est mis à clignoter.
j'ai ouvert et là à ma grande stupeur mon vase d’expansion était vide, littéralement à sec.
ni une ni deux je le re-remplis et viens voir sur le forum des infos là-dessus.
je retourne voir si je peut trouver une éventuelle fuite et là le vase à nouveau vide en l'espace de 3-4min.
je regarde sur le côté et là une flaque.
je n'ai pas pus voir d'où ça vient exactement à cause du protège carter mais ça coule au niveau des courroies.
c'est une durite qui est percé?
ou autre chose qui va pas?
je précise, elle a 347000kms
ps: je connais pas grande chose sur les mazoutes.
crew
crew
[mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Empty Re: [mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement
Dim 6 Nov 2011 - 17:19
Bha a la vitesse ou ton vase se vide, la fuite doit être rapidement localisable.
Fou le jet d'eau dans le vase, tu verra par ou ça gicle !
Sort les carters qui te gênent.
Surement une durite ou une pastille de dé-sablage.
laurkemen
Dim 6 Nov 2011 - 18:03
j'ai défait le protège carter, je ne voit pas d'où ça vient car c'est plus haut que je croyait.
j'ai déjà pris des photos:
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=271&
u=11535913][mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Photo_37[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=272&
u=11535913][mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Photo_38[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=273&
u=11535913][mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Photo_39[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=274&
u=11535913][mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Photo_40[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=275&
u=11535913][mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Photo_41[/url]
laurkemen
Dim 6 Nov 2011 - 18:23
mon beau-père pense que ça pourrait venir de la culasse (il se base sur les photos)
crew
crew
Dim 6 Nov 2011 - 18:33
Wai peu etre une pastille de dessable de la culasse. Essaye de monter un peu ..
laurkemen
Lun 7 Nov 2011 - 10:41
j'ai regardé et j'ai remis de l'eau.
moteur éteint: il y a un goute à goute continue
moteur allumé: le temps que j'aille voir un bas, le vase était déjà vide, ça pisse bien.
mais le problème, c'est que par terre il n'y a pas autant de liquide que ce que j'ai rajouté.
laurkemen
Lun 7 Nov 2011 - 17:39
bon, un ami est venu voir, une bête durite a lâché... ça va mieux maintenant Very Happy
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=276&
u=11535913][mk3 TDI 110] fuite de liquide de refroidissement Photo110[/url]
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 7 Nov 2011 - 23:17
Maladie de pas mal de TDI, ces durites lâchent souvent à cause du reniflard d'huile ( fixé juste à côté ) qui fuie, et les vapeurs d'huile finissent par tuer la ou les durites à côté ...
