-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
streetuner
probleme d'autoradio Empty probleme d'autoradio
Mer 19 Avr 2006 - 1:02
i've got a problem ! quand je met ma clef dans le contact mon autoradio s'allume normalement maid des que je tourne la clef il se coupe ! plus rien... que se passe t il?
streetuner
probleme d'autoradio Empty Re: probleme d'autoradio
Mer 19 Avr 2006 - 10:50
personne pour m'aider?
cocorado
Mer 19 Avr 2006 - 11:32
C'est a dire quand tu tourne la clée? quand tu met le moteur en marche ou quand tu met le contact? Est ce qu'il marchait avant?
streetuner
Mer 19 Avr 2006 - 13:19
quand je met le contact et meme quand le moteur tourne
Mer 19 Avr 2006 - 14:11
On veut bien t'aider mais toi tu nous aides pas 😉
Ca l'a toujours fait? Ca fonctionnait avant mais plus maintenant?
Si tu détailles pas ca va etre dur! On est pas devin 😉
streetuner
Mer 19 Avr 2006 - 14:19
desole en fait mon autoradio est un blaupunkt calgary mp35. cafait 5 mois que je l'aie jusque la aucun probleme mais il y a deux jours je monte dans ma voiture et je mets la clef comme d'hab mais des que j'ai mis le contact plus d'autoradio ni son ni affichage... alors qu'il marche tres bien sans contact mit.
cocorado
Mer 19 Avr 2006 - 15:06
Est ce que tu a deja essayer de le demonter pour voir la geule qu'il avait au niveau des branchements, voir si il y avait pas une connerie. Normalement c'est deja pas ton fusible car sinon il ne marcherait plus dutout ainsi que ton allume cigare et ton plafonier.
Demonte le pour voir deja si ya pas un fil qui decone derière, c'est juste au dessus du reglage de ventile, il se peut que quand tu l'es bougé c'est fait bouger aussi un fils.
Jeu 20 Avr 2006 - 22:01
+1 Vérifies tes branchements 😉
