- frddGolfoo sur-actif
pose d'une joint neuf cache culbu ..Kestion ?
Lun 3 Avr 2006 - 14:43
slt , je viens de changer mon joint de chache culbu , par un joint neuf en liege . mais je me pose une question ...
dois-je le monter tel-quel ( sortis direct de l'emballage) ou dois-je le huiler ?
perso je pense qu'il faut le huiler un peu pour l'etancheitée , mais je voudrais avoir confirmation.... ( a mon avis la reponse s'appliqueras aussi aux joints caoutchou des extremitée du cache culbu )
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: pose d'une joint neuf cache culbu ..Kestion ?
Lun 3 Avr 2006 - 14:56
Salut !
Quand j'ai remonté mon couvre culasse la semaine derniere je l'ai légérement huilé au pinceau apres avoir correctement nettoyé les portées sur la culasse et couvre culasse. Cela permet de placer correctement le montage...
Pour infos les ecrous de couvre culasse sont serrés à 10nm sur mon moteur...
Bon courage... @++
Bon courage... @++
Lun 3 Avr 2006 - 22:04
Merci !
ok ben j'vais badijoner le joint alors !
par-contre pour le couple de serrage la yas un Hic !
car j'ai mis des goujons neuf de chez VAG et il sont plus long que les precedents .... donc la douille pour la clef dynamo ne vas pas au bout
- benimanGolfoo sur-actif
Lun 3 Avr 2006 - 22:19
Ptet pas non plus s'emmerder à serrer un couvre culasse à la clé dynamo !!
A la main tu serre et tu bloque c'est bien suffisant !!! S'il fallai sortir la clé dynamo à chaque boulon....
Pour info faut savoir que 10Nm c'est pas beaucoup, donc pas serrer trop fort c'est tout
Lun 3 Avr 2006 - 22:44
beniman a écrit:Ptet pas non plus s'emmerder à serrer un couvre culasse à la clé dynamo !! A la main tu serre et tu bloque c'est bien suffisant !!! S'il fallai sortir la clé dynamo à chaque boulon....
Quand on aime...
sinon oui à la main ça le fait bien aussi
