- crenforceJeune Golfoo confirmé
[resolu] Vis du cache culbu cassée polo 6n 1.4 1999
Sam 7 Avr 2012 - 18:55
Bonsoir, alors voilà après avoir fait ma distri et mon embrayage, j'ai voulu changer le joint du cache culbu car j'avais une légère fuite, le démontage s'est fait sans soucis particulier, par contre au remontage, deux des vis qui tiennent le cache se sont cassées dedans, si je ne me trompe pas elles se fixent sur les chapeaux de paliers d'arbre à came, j'aurais du changer ces vis de m***e .
Savez vous si je peux changer uniquement les chapeaux de paliers ou la vis est cassée (2 au total) ou si je dois tous les changer (chapeaux de palier)?
Merci d'avance.
PS: ne jamais hésiter à changer une vis après un démontage, plus jamais je ne ferais cette erreur
Merci d'avance.
- arno29Golfoo sur-actif
Re: [resolu] Vis du cache culbu cassée polo 6n 1.4 1999
Dim 8 Avr 2012 - 19:52
t'as pas essayer d'extraire les vis pétées?
ps: je pense pas que ton problème vienne de vis en mauvais état, mais plutôt d'un serrage un "
poil"
trop généreux..
poil"
trop généreux..
Lun 9 Avr 2012 - 13:09
arno29 a écrit:t'as pas essayer d'extraire les vis pétées?
poil"
trop généreux..
Hello, merci pour ta réponse.
En fait je n'ai pas tenter d'extraire les deux vis cassées car je n'ai pas les outils pour :?
Sinon elles se sont cassées toutes les deux alors qu'elles n'étaient même pas serrée contre... Arriver à la moitié du filet ça a fait "
crac"
pour les deux :?
Je vais aller commander tous les chapeaux de palier chez vw, ça fera déjà ça de nouveau :mdr:
- GTImpatientGolfoo de bronze
Mar 10 Avr 2012 - 1:37
ps : sinon utilise une clé dynamo pour le serrage sa évitera le poil de trop . :mdr:
Mar 10 Avr 2012 - 15:42
GTImpatient a écrit:ps : sinon utilise une clé dynamo pour le serrage sa évitera le poil de trop . :mdr:
Puisque tu ne sais pas lire je me cite:
crac"
pour les deux
Deux vis qui pètent à mi-filets je vois pas en quoi j'ai serrer trop fort mais bon, encore une fois (comme toutes les autres) tu l'ouvres sans savoir en faisant le grand connaisseur qui ne sait même pas lire 3 lignes de textes, si tu veux prochaine fois je ferais 15 espaces entre les lignes pour être sur que tu y arrives :-? .
Sur ce j'ai extrais les vis et remis des toutes neuves, changer le joint d'étanchéité et ça marche au poil maintenant
Mar 10 Avr 2012 - 21:00
si t'as réussi à les extraire c'est cool!
Mar 10 Avr 2012 - 22:15
arno29 a écrit:si t'as réussi à les extraire c'est cool!
oui j'ai eu de la chance vu qu'elles n'avaient fait que quelques tours donc elles étaient facile à extraire.
Bonne route.
