Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
kikGTI
pb de coupure moteur en roulant..... Empty pb de coupure moteur en roulant.....
Dim 19 Mar 2006 - 18:56
slt tout le monde, j'ai un soucis sur une g1 cab sport line à moteur gti, je m'explique:
je roulais, normalement, et puis coupure moteur, allumage, compte tour etc, par contre aucun souci du coté des feux, du poste, du systeme d'alarme, du mfa, ou de la capote elec et des vitres elec....
j'essaie de redemarrer et elle repare et peu de tps après elle s'arrete encore... Crying or Very sad j'ai shinté l'alimentation de la bobine et elle tourne bien en direct mais ca ne me plait pas trop... :?
en fait je pensais soit un pb du coté du module d'allumage, ou de la boite à fusible ou du relais de démarrage....
autre souci, c'est ma copine qui est tombé en panne avec, et je n'ai pas le véhicule sous la main pour vérifier vos réactions...
je voulais savoir s'il y en a qui ont eu des pb similaires?
merci a tous 😉
Alphonse Magova
Alphonse Magova
pb de coupure moteur en roulant..... Empty Re: pb de coupure moteur en roulant.....
Dim 19 Mar 2006 - 23:19
moi sur le corrado j'avais un fil qui se retirait de la cosse du contacteru de neiman, j'etais obligé de réenficher le fil pour que ca reparte. 😉
kikGTI
pb de coupure moteur en roulant..... Empty slt
Mer 5 Avr 2006 - 19:13
ben en fait je crois bien ke ca vient de l'alarme...
il l'on branché sur la bobine... je vais voir ce ke ca donne en shintant tout ca...
merci Question
