-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
[golf 3 gti 8S] coupure moteur en roulant Empty [golf 3 gti 8S] coupure moteur en roulant
Mar 6 Oct 2009 - 22:21
bonjour
voila ma gti 8s modele 2E demarre nikel a chaud comme a froid,mais de temp en temp en roulant ;
perte de puissance sur
environ 500metre et hop elle repart nikel,desfois ca lui arrive de perdre de la puissance et de callé.et quand je la redemarre elle repart.
elle ne le fais pas tout le temp.
la titine a 215000km elle est en tierement d'origine.elle est de 92 et est catalysée.le debimetre est neuf de 2ans (15000km)
la pompe a essence est d'occasion changer par l'ancien proprio.
j'ai deja changer le relais 30,changer le filtre a essence,nettoyer mon regulateur de ralenti,changer ma bobine par une occaz fonctionnel.
je pencherai pour la pompe a essence (vu quel est d'occaz mais de quand je sais pas)mais comment la testé?????
ou alors il y aurais une autre panne????
la je vois plus trop.
merci de vos idée. 😉
corrado R32 Turbo
corrado R32 Turbo
[golf 3 gti 8S] coupure moteur en roulant Empty Re: [golf 3 gti 8S] coupure moteur en roulant
Mer 7 Oct 2009 - 0:12
salut!
j' ai eu deux fois ce genre de probleme sur les gti 8s de mes potes.
à chaque fois c' etait la mêmes panne.
c' était le capteur regime moteur qui était defaillant.
une fois la gaine s' etait usée en frotant sur le bloc cela avait pour effet de faire un court jus et transmettre une mauvaise info de regime au calculateur.
la deuxieme fois rien n' était visible mais il était foutu.
aprés remplacement dans les deux cas c' était repartit! 😉
par contre ils se touche chez VW car le capteur vaut presque 200e sans remise Evil or Very Mad
j' espere que cela va pouvoir t' aider.
Mer 7 Oct 2009 - 1:50
salut salut
tu veux parler du capteur PMH???? c'est ca?????
golf
Mer 7 Oct 2009 - 20:36
essaye une bobine....
ca commence comme ca avant de lache.... (golf 3 1.8 1.6 c est idem..)
corrado R32 Turbo
corrado R32 Turbo
Mer 7 Oct 2009 - 22:15
oui le capteur pmh
Ven 9 Oct 2009 - 0:14
corrado R32 Turbo a écrit:oui le capteur pmh
pour le capteur pmh elle le ferais tout le temp si il etait HS?
j'ai demonte ma pompe a essence ce soir et nettoyer le petitfiltre qu'il y a l'entre de la pome et elle roule deja mieux.mais elles ma fais 2 coupure mais pas aussi prononcer qu'avant mais seulement quand j'etais au alentout de 110/120.
matta2b59
[golf 3 gti 8S] coupure moteur en roulant Empty meme probleme avec ma golf
Ven 18 Fév 2011 - 19:24
bjr jai le meme probleme quand je roule elle se coupe et redemarre sa serer pour savoir se que ta du changer pour la reparer merci
Ven 18 Fév 2011 - 19:50
si je dis pas de connerie pas de capteur PMH que sur ABF golf3 16s mais de cliquetis oui , moi je vois bobine 😉
matta2b59
Ven 18 Fév 2011 - 22:43
ok merci je vais regarder sa demain
tossdu75
Sam 19 Fév 2011 - 10:30
manu35g60 a écrit:si je dis pas de connerie pas de capteur PMH que sur ABF golf3 16s mais de cliquetis oui , moi je vois bobine 😉
Faux, il y en a aussi un sur GTI 8s mais moteur AGG. Et je pense même sur VR6 Question
Sam 19 Fév 2011 - 10:45
donc si il a le 2E il l'a pas et vr6 oui je confirme 😉
matta2b59
Jeu 24 Fév 2011 - 18:48
sai bon jai trouver cetait mon neiman qui deconner donc changer la piece et ser reparti
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 24 Fév 2011 - 20:57
matta2b59 a écrit:sai bon jai trouver cetait mon neiman qui deconner donc changer la piece et ser reparti
Bonjour
Merci de passer te présenter dans la rubrique nouveau Golfoo
