Coupure moteur en roulant!
+6
sheepsheep35
Malox
g@zoo
10 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- AkniXclusivJeune Golfoo
Dim 1 Juil 2012 - 23:04
Voici mon problème:
Lorsque je roule à froid comme à chaud ma voiture se coupe. A tout moment sur autoroute, nationale, au feu tricolore... Mais lorsqu'il pleut c'est encore pire, sa peut aller jusqu'à 5-6 fois sur un trajet de 15min. Au moment ou elle se coupe j'ai le voyant moteur qui reste fixe, tant qu'il est fixe impossible de repartir. Bien sur j'ai fais des changements de pièce, nouveau calculateur, relai 109, pompe à injection, contacteur de frein stop, contacteur de neiman, sonde de température d'eau, la vidange date de 3 mois et la la distribution à été faite il y a 3000km.
Je viens sur ce forum car je ne sais plus ou regarder, à chaque fois que je prend ma voiture je stress qu'elle me lâche à tout moment.
A l'aide!!!
A l'aide!!!
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: Coupure moteur en roulant!
Lun 2 Juil 2012 - 11:21
J'ai connu ça sur un TDI 110 (golf 4)
Verdict calculteur HS
- MaloxJeune Golfoo
Lun 2 Juil 2012 - 12:48
Salut moi j'ai eux ce soucis sur la golf 3 1z c'était le boîtier d antidemarage qui était naz 120€ cher wv nomer vegfhareversicherung en gros sa ve dire antivols
Gros problème de fiabilité!!!
Lun 2 Juil 2012 - 13:06
Et si je supprime l'antivol? L'alarme?
Lun 2 Juil 2012 - 13:09
Le calculateur a été changé il ne peut pas être en cause. Je pense du coté du faisceau qui part du calculateur jusqu'au moteur, car par temps humide elle se coupe très souvent.
- sheepsheep35Jeune Golfoo confirmé
Lun 2 Juil 2012 - 16:02
perso même symptôme sur mon g3 cab jusqu'au jour ou il a coupé puis plus redemarer résultat bobine hs 30 euros en casse voila
Lun 2 Juil 2012 - 17:03
bobine d'allumage sur TDI?
Lun 2 Juil 2012 - 17:36
c'est marqué ou que c'est un tdi ????
Lun 2 Juil 2012 - 17:48
Oui désolé j'ai oublié de préciser c'est un tdi 90 moteur 1Z.
Lun 2 Juil 2012 - 17:51
ok effectivement non c'est pas la bobine lol
Lun 2 Juil 2012 - 18:01
Tu ne saurais pas ou mon problème pourrai venir?
Lun 2 Juil 2012 - 18:08
moi je me pencherai plus du coté faisceau moteur car tu dis que sa le fais plus avec l'humidité ou un capteur prend un multimètre et passe tous au peignes fin
Lun 2 Juil 2012 - 20:40
Bon bah RAS du coté faisceau calculateur.
Lun 2 Juil 2012 - 20:47
Merde c'est une histoire de fou ton truk et au niveau de l'alarme ta regarder comme cité plus haut je sait que au boulot on avait une fourgonnette avec l'anti demarrage qui merdait et qui faisait coupait la pompe injection du coup le truk calé et 10sec plutard coup de clefs il redemarrait nickel sa pouvait le faire 30 fois dans la journé comme zeros fois
Lun 2 Juil 2012 - 20:50
Non j'ai pas encore regardé du coté de l'alarme mais vu quelle est d'origine... Je vais voir sa demain. C'est du coté des fusibles?
Lun 2 Juil 2012 - 20:51
J'ai mon faisceau ABS qui est coupé au niveau de la roue avant droite, elle peut en etre la cause?
Mar 3 Juil 2012 - 12:28
a étudier peut etre ton boitier se met en défaut pas pas de voyant allumé ABS
Mar 3 Juil 2012 - 18:19
non pas de voyant ABS allumé même avec la clé au 1er cran sans démarrer. J'ai juste le voyant airbag qui s'allume puis s'éteint.
- gematholuGolfoo de Diamant
Mar 3 Juil 2012 - 18:25
Mar 3 Juil 2012 - 18:40
C'est cuit Gematholu?
Mar 3 Juil 2012 - 18:55
:mdr: si tu suis ces réponses a part et toutes les tete jaune qu'il post :mrgreen:AkniXclusiv a écrit:C'est cuit Gematholu?
c'est une piste met bon
Mar 3 Juil 2012 - 22:55
Pas facile de déchiffrer entre les lignes.
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 4 Juil 2012 - 12:39
Malox a écrit:Salut moi j'ai eux ce soucis sur la golf 3 1z c'était le boîtier d antidemarage qui était naz 120€ cher wv nomer vegfhareversicherung en gros sa ve dire antivols
C'est arrivé à un collègue aussi, une soudure sèche dans le boitier d'immo ... :?
Pour ton voyant d'ABS, à tout coup l'ampoule est HS, c'est fréquent ...
Mer 4 Juil 2012 - 20:10
Dommage, je n'ai pas l'immo.
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mer 4 Juil 2012 - 20:15
regarde du coté de l'électrovanne d'alimentation fuel, ou bien du filtre
