- jéjé10Jeune Golfoo
Comment faire la différence entre un KR et un PL ?
Mar 7 Mar 2006 - 18:26
Bonjour à tous j'aurais voulut savoir comment reconnaitre un PL face à un KR visuellement , y a t'il des reférence différente ? .......Merci pour vos réponses
- darnicheJeune Golfoo
Re: Comment faire la différence entre un KR et un PL ?
Mar 7 Mar 2006 - 19:59
salut
le pl est catalyse puissance 129 ch est géré avec un boitier électronique
Mer 8 Mar 2006 - 9:07
darniche a écrit:salut
donc tu regarde le doseur distributeur s il y a une fiche electrique de brancher dessus cest un pl
- manu16vGolfoo sur-actif
Mer 8 Mar 2006 - 9:34
ou sinon tu regardes sous la caisse, le PL a un catalyseur ou un tube afrique mais avec sonde lambda reliée dessus.
Mer 8 Mar 2006 - 11:48
Merci pour vos réponses .A mon niveau je peu que regarder au niveau du doseur distributeur car j'ai que le moteur et systeme d'injection avec la boite à air .Ce qui à fait que je me suis posé la question , c'est la taille des tubulures d'admission , car c'est la première fois que j'en voit des petites avec l'espèce de tampon à gauche moulé avec la tubulure .je vais donc regardé çà .merci encore
- FARESMOTORSInvité
Mer 8 Mar 2006 - 13:47
voici la photo d'un doeur distributeur d'un PL
t'as une sorte de prise electrique
et en plus regarde la 2eme photo
t'as une emplacement vide, sur les PL, le boitier n'existe pas (cercle N°5)
Mer 8 Mar 2006 - 13:50
ok merci beaucoup pour le détail
- FARESMOTORSInvité
Mer 8 Mar 2006 - 13:55
jéjé10 a écrit:Merci pour vos réponses .A mon niveau je peu que regarder au niveau du doseur distributeur car j'ai que le moteur et systeme d'injection avec la boite à air .Ce qui à fait que je me suis posé la question , c'est la taille des tubulures d'admission , car c'est la première fois que j'en voit des petites avec l'espèce de tampon à gauche moulé avec la tubulure .je vais donc regardé çà .merci encore
sur les PL, t'as plus de couple en bas régime à cause des tubulures d'admission mais la vitesse de pointe est inférieure (7km/h de différence)
Mer 8 Mar 2006 - 14:03
Donc si je comprend bien PL ou KR si les pipes d'admission sont plus petites il y a plus de couple à bas régime .Est ce bien çà ?
Mer 8 Mar 2006 - 14:08
est ce que l'on ressent une réel différence ou çà se joue à pas grand chose ? car niveau esthétique je préfère les grosses tubulures .
- FARESMOTORSInvité
Mer 8 Mar 2006 - 14:18
je ne sais pas... j'ai jamais conduit de KR
toujours en PL
toujours en PL
Mer 8 Mar 2006 - 14:20
peu etre quelqu'un d'autre à déjà eu l'occasion de tester la différence ?
