- JULIEN123Invité
probleme de radiateur vr6
Dim 29 Jan 2006 - 18:56
Bonjour mon radiateur de chauffage a pete j ai des fume dans l habitacle qui sente le liquide refroidissement et sorte des grilles de ventilations ;
mon vases de liquide de refroidissement se vide a vitesse grand v ;
le probleme est que j ai besoin de mon vehicule pour aller bosser ;
alors a t il une solution en attendant de le changer ;
- kennygolfGolfoo d'or
Re: probleme de radiateur vr6
Dim 29 Jan 2006 - 20:31
Sur le tablier du compartiment moteur, tu as 2 tuyaux qui amènent l'eau au radiateur de chauffage.
Il te suffit d'empecher l'eau d'aller jusqu'au radiateur. Il doit y avoir de la pression je pense.
Donc le mieux serait de les relier ensemble avec un petit tube de bonne taille et 2 colliers.
Voila sur un VR :
Photo du VR6 de neoyoda Merci
J'ai édité mon message... et j'ai entouré en rouge les tuyaux.
Voila sur un VR :
- JULIEN123Invité
Dim 29 Jan 2006 - 21:37
je te remercie ;
mais une question ;
pour des vapeurs qui sente le liquide de refroidissement et surtout pourquoi mon vase de liquide se vide si vite ;
mais une question ;
- gti1g60Jeune Golfoo
lq
Dim 29 Jan 2006 - 21:59
dans ton radiateur de chauffage passe du liquide de refroidissement.
Si il est percé le liquide sort fumée.
- MATTGolfoo de bronze
Dim 29 Jan 2006 - 22:01
Et bien si ton radiateur de chauffage a lacher, tu dois te retrouver avec du liquide de referoidissement dans l habitacle et c est pour que le niveau de ton bocal descend si vite, et les vapeurs, c est parce qu il n a pas encore completement explose...
- JULIEN123Invité
Lun 30 Jan 2006 - 1:19
Et si le radiateur explose completement qu est ce qui se passe ;
Lun 30 Jan 2006 - 10:07
JULIEN123 a écrit:Et si le radiateur explose completement qu est ce qui se passe ;
Bah rien de plus que ce que tu as deja!!! puisqu'il est deja mort!!!!
