- Titolive13Invité
Probleme de ventillo de radiateur
Mar 31 Mar 2009 - 18:14
Salut a tous
Voila je vous explique mon soucis
quand je fait chauffer mon moteur pendant 20min le ventillo du radiateur ne ce lance pas et l'aiguille de temperature a l'interieur dans le compteur ne bouge pas alors que mes durite son bouillante
ou est le soucis on ma parler de sonde .....
mais sans réel affirmation
merci d'avance pour vos aide
A+
A+
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Re: Probleme de ventillo de radiateur
Mar 31 Mar 2009 - 18:30
Bonjour , as tu essayé de shunter le ventilateur voir si il n'est pas mort ?
Pour info c'est sur quelle voiture/motorisation ?
- Titolive13Invité
Mar 31 Mar 2009 - 18:39
SHUNTER quesque c'est ????????
golf 3 TD moteur AAZ
Mar 31 Mar 2009 - 18:59
Ho excuse! oui je voulais dire le "
cour-circuiter"
CàD le mettre en fonctionnement sans que la temperature ou le thermostat doit le mettre en marche normalement.
tu dois avoir un thermostat sur le radiateur ( avec deux ou trois fiches) debranche la et fait contact ( je le fait avec une cosse en Y mais ca marche avec n'importe quel conducteur) normalement le ventillo se met en route
cour-circuiter"
