radiateur d'huile, probléme d'échangeur...
+2
KR Powaaa
golfus
6 participants
- golfusGolfoo d'argent
Mer 2 Avr 2008 - 20:12
salut a tous
alors voila j'ai récupérer un radiateur d'huile de golf 1 avec le support qui va directement sur le bloc!
en voulant le mettre sur mon bloc de KR et en voulant garder l'échangeur "
huile - eau "
il y a quelques soucis
l'échangeur ne vient pas bien en contact avec le support de filtre sur sa partie haute et la portée de joint n'est pas la méme
donc j'aimerais savoir si ce montage est réalisable en gardant l'échangeur ou si je doit le virer
ensuite pour une voiture tournant exclusivement en mode "
attaque"
faut-il priviligié l'échangeur ou le radiateur d'huile?
huile - eau "
attaque"
- KR PowaaaGolfoo de bronze
Re: radiateur d'huile, probléme d'échangeur...
Mer 2 Avr 2008 - 20:25
J'ai eu la meme idee il y as quelque temps et je n'ai pas eu le temps d'essayer.... Mais en mode attaque y'as pas photo met un radiateur d'huile......
Mer 2 Avr 2008 - 20:34
oué ok mais un échangeur et pas mal non plus car lui est brassé par l'eau en permanence tandis que le radiateur a l'arret...
donc a méditer
donc a méditer
Mer 2 Avr 2008 - 22:38
il y a aucun soucie avec l'échangeur du kr ,je lai monté sans probleme de fuite
Jeu 3 Avr 2008 - 13:53
Dans un echangeura air le refroidissement de l'huile se fait avec de l'air a temperature ambiente alors qu'avec l'echangeur a eau ton huile ne pourras pas descendre en dessous de la temperature de ton eau donc 80-90 degres.....
- g@zooGolfoo sur-actif
Jeu 3 Avr 2008 - 14:04
sur un kr (athmo) installer un radiateur d'huile m'avait perdre en agrément de conduite
il est vrai que la température d'huile diminue en cas de grosse attaque mais un kr qui fonctionne bien n'a pas besoin de ça de plus en conduite normale l'huile ne chauffe plus assez :?
en tout cas moi je l'avais démonté rapidement
Jeu 3 Avr 2008 - 19:50
attaque"
C'est pour ca que je lui ai conseiller l'echangeur a air ....
Jeu 3 Avr 2008 - 20:43
okok merci a tous pour vos conseils... mais en fait je me demandé si il y avait pas par hasard deux sortes de support de filtre a huile du fait que j'ai pas la méme porté de joint ( je vais regardé encore une fois demain )
- MehranGolfoo sur-actif
Dim 6 Avr 2008 - 20:29
normalement il n'ya qu'une seule reference sur les golf 1 gti
Dim 6 Avr 2008 - 20:33
eh bien j'ai encore regarder cela toute a l'heure et j'ai une arréte de fabrication au niveau du support qui vien géner la surface plane entre le support et l'échangeur..donc je verrai pour meuler cette arréte plus tard en attendant j'ai du remontage dans l'air
radiateur d'huile
Dim 6 Avr 2008 - 21:05
est ce que tu peux faire des photos que je puisse comparer?
Lun 7 Avr 2008 - 20:25
pour les fotos malheureusement je peux pas car mon PC ne reconnai pas mon numérique
Mer 9 Avr 2008 - 4:15
envoie la reference de ton support on va te dire ca !
taurai pas mis ton echanger à l'enver??
Mer 9 Avr 2008 - 20:23
je vous dit sa demain.. a l'envers ( tiens justement j'y pensais ) les petites "
arréte"
sur l'échangeur il sont coté échangeur ou coté filtre a huile?
arréte"
Mer 9 Avr 2008 - 23:01
normalement c'est coté filtre a huile.
Jeu 10 Avr 2008 - 1:14
enfaite le joint se rentre dans un sorte de logement normalement tu sais si il est à l'enver par rapport au durite
support de filtre
Jeu 10 Avr 2008 - 8:58
exacte!
Jeu 10 Avr 2008 - 21:09
désolé je vous dirai sa dés que je rentre pas trop tard du boulot car en ce moment c'est la "
féte"
féte"
echangeur de gti
Ven 11 Avr 2008 - 12:09
ok pas de probleme
Ven 11 Avr 2008 - 14:53
salut!
Comme prévu voici la référence de mon support de filtre à huile:
067 115 417 B
067 115 417 B
Ven 11 Avr 2008 - 15:42
je vais voir ca et je te tiens au courant
