-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Caddy82rats
Joint entre cardan et tulipe G1 ? Empty Joint entre cardan et tulipe G1 ?
Dim 22 Jan 2006 - 14:24
sur une RTA, j'ai vu qu'il y a des jointe en un espèce de liege entre la tulipe de boite et le cardan. J'ai voulu prendre ça chez VAG et on m'a dit que c'était vendu avec le cardan !!!
Ca existe en fournisseurs pièces auto ?
Est-ce necessaire (j'ai mis un peu de silicone pour eviter que la graisse des cardans ne se barre par la, même si c'est peu probable) ?
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Joint entre cardan et tulipe G1 ? Empty Re: Joint entre cardan et tulipe G1 ?
Dim 22 Jan 2006 - 14:27
Caddy82rats a écrit:Salut,
je viens de regarder sur kate et c'est vrai
Quel diamêtre tes tulipes ?
sinon tu prends des joints de G2 ou G3
Caddy82rats
Dim 22 Jan 2006 - 14:37
Salut Gummi,
le diamètre ? Pas les grosses type G2 qui equipent les derniers Cab.
gummi
gummi
Dim 22 Jan 2006 - 14:43
prend le diametre des tulipes
ya surement une solution 😉
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 22 Jan 2006 - 14:48
ou tu prend ca sur un gtd g2
ou t'en met pas c pas de la super etancheité soit tu te les fait avec une feuille de joint
eric a+
Caddy82rats
Lun 23 Jan 2006 - 11:09
Je vais voir si c'est dispo pour G2, je pense que les tulipes sont les mêmes, ça change sans doute que du coté moyeux de roue
