rhombeus
rhombeus
[help]changement de tulipe sur boite de vitesse[golf 1] Empty [help]changement de tulipe sur boite de vitesse[golf 1]
Mer 10 Mai 2006 - 18:01
hello,
La boite de vitesse de mon cab (ex de 91) vien de me lacher, et on me propose une boite ref fd20012 soi une boite de gti 1600.
quel son les piece en plus de la boite qu il faut que je rachete, car j attque ca samedi et si il me manque des piece ca va pas le faire.
merci d avance
rhombeus
rhombeus
[help]changement de tulipe sur boite de vitesse[golf 1] Empty Re: [help]changement de tulipe sur boite de vitesse[golf 1]
Sam 13 Mai 2006 - 14:04
j ai voulu monté la boite et suprise mes cardan son en 100 alors que ma boite est en 90, comment faire changer encore de boite ou y a plus rapide?
rocco1
rocco1
Sam 13 Mai 2006 - 15:00
tu parle des vis?
j ai ete dans le meme cas pour mon scirocco et j ai mi des cardans de golf 2 gti 16 mais toi tu peut soit changer les noix des cardans et les mettre au diametre qu il tre faut ou recuperer les tulipes de ta boite cassé et les mettre sur l autre
normalement ya pas de souci.
a+ yann
rhombeus
rhombeus
Dim 14 Mai 2006 - 22:57
pour changé les tulipe on fais comment?
BBS_RS
BBS_RS
Dim 14 Mai 2006 - 23:08
rhombeus a écrit:pour changé les tulipe on fais comment?
J'ai rencontré le même problème quand je voulais mettre une boite de leon sur ma MK2. Les tulipes n'était pas les mêmes.
On m'a alors indiqué de couper les cardans et de les resouder avec les bonnes tulipes.
rhombeus
rhombeus
Dim 14 Mai 2006 - 23:38
moi je parle des tulipe coté boite, soudé des cardan c est pas un peut hard comme soluce?
plouf plouf
plouf plouf
Localisation : France, Val de Marne, Vitry sur Seine, le Bronx! lol
Lun 15 Mai 2006 - 1:38
rien avoir Arrow
BBS_RS
BBS_RS
Lun 15 Mai 2006 - 9:18
OK c'est ce qu'on m'a dit de faire la dernière fois et ça reste une soluce maintenant je dis plus rien Cool
burn-man
burn-man
Lun 15 Mai 2006 - 11:55
il faut juste demonter les tulipes"
la ou les cardans se fixent sur la boite"
au fond tu trouve un copuchon que tu fait saute puis un clips tu sors la tulipe et tu la change. attention pour la remettre il faut compresser le ressor "
bon courage"
apres tu fait idem pour l'autre cote
big-ben
big-ben
Lun 15 Mai 2006 - 12:24
BBS_RS a écrit:OK c'est ce qu'on m'a dit de faire la dernière fois et ça reste une soluce maintenant je dis plus rien Cool
c'est uniquement à partir des boites de Golf IV que les tulipes n'ont plus la même forme.
pour les boites de type Golf I à III, on peut changer les tulipes pour adapter les cardans.
rhombeus
rhombeus
Lun 15 Mai 2006 - 12:40
burn-man a écrit:il faut juste demonter les tulipes"
bon courage"
pas besoin d ouvrire la boite alors? et avec quoi je le comprime le ressort un sert join ca le ferai?
merci d avoir repondu
BBS_RS
BBS_RS
Lun 15 Mai 2006 - 13:09
OK ben c'est bon à savoir !!!
Par contre une question au passage une boite de G2 16s et de G3 16S on les même tulipes ???
big-ben
big-ben
Lun 15 Mai 2006 - 13:14
BBS_RS a écrit:OK ben c'est bon à savoir !!!
c'est le même type de tulipe mais faut vérifier les dimensions
au pire tu les intervertis
rhombeus
rhombeus
Lun 15 Mai 2006 - 21:19
faut il ouvrire la boite car je trouve pas le capuchon et la goupille Crying or Very sad
rhombeus
rhombeus
Mar 16 Mai 2006 - 18:32
je trouve vraiment pas, voici une photo si quelqu un peut rentré plus dans les detaille merci d avance
[help]changement de tulipe sur boite de vitesse[golf 1] Photo0104ry
burn-man
burn-man
[help]changement de tulipe sur boite de vitesse[golf 1] Empty tulipe de boite
Jeu 18 Mai 2006 - 15:48
le capuchon sur la tof n'y est plus tu doit enlever le clips autour de la canelure pour plus de securité tu achete un nouveau capuchon et un clips .Surtout tu regraisse bien moi je le fait avec de la graisse "
belleville"
pour roulement
