- herve g60Golfoo d'argent
pas de ventilation de chauffage
Lun 16 Oct 2006 - 20:29
salut sur la g3 gtd le ventilation ne va pas.
tout les fusibles sont bon
relais je sais pas si y en a un pour sa??
j ai change aussi le petit circuit imprime avec les resistances sur le moteur de chauffage et sa marche pas non plus
quelqu un aurai t il un plan elect.??
merci d avance
merci d avance
- volfenhagJeune Golfoo
Re: pas de ventilation de chauffage
Mar 17 Oct 2006 - 19:31
tu as la clim??
Car si c'est le cas, le relai n°1 ( en haut à gauche), fait marcher la ventilation
Va voir là pour le schéma de la boite à fusible
http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles3
non j ai pas la clim
quand je met un fil + de la batterie sur le fil blanc ou le rouge du module (fixe au moteur) sa fonctionne
mais ne fontionne pas sur le jaune ,jaune/noire,blanc/noir
et sur le bouton de vitesse de chauffage sa marche seulement si je mets du + sur le gros fils blanc, sa marche pas sur les autre
j ai essayer aussi des autre relais num 72 et 99
c est toujour pareil
(un petit plan peut etre ?j ai plus la revue technique on me la pas rendue )
Mar 17 Oct 2006 - 20:06
Le fil vert, sur le bouton vert ! Le fil rouge sur le bouton rouge ! Non ! Le fil vert sur le bouton rouge ! Le fil rouge sur le bouton vert !
Si j'connaisais le con qu'à fait sauter le pont !
Ok, je sors !
Ok, je sors !
Mar 17 Oct 2006 - 20:11
tu regarde trop louis de funes
Mar 17 Oct 2006 - 20:29
J'te l'envoi par mail !
- TysonStaff Golfoo
Mar 17 Oct 2006 - 20:31
herve g60 a écrit:tu regarde trop louis de funes
Sauf, que c'est pas de lui
Mar 17 Oct 2006 - 20:33
Oui, c'est dans "
Mais où est donc passé la 7ème compagnie"
Mar 17 Oct 2006 - 20:34
je ne suis peut etre trompe
Mar 17 Oct 2006 - 20:35
Reçu ou pas ?
Mar 17 Oct 2006 - 20:37
recu je vais regardais merci
Mar 17 Oct 2006 - 20:43
d apres le plan
debut fusible numero 6 , apres c est un gros fil noir et rouge vers le bouton de reglage des vitesse bin moi j ai pas de jus
tout a l heure j avais mit un + sur se gros fil noire et rouge (meme sur les 4 autre ) y a qu avec le gros blanc quil fonctionne
Mar 17 Oct 2006 - 20:56
Et ton bouton, il fonctionne ?
Mar 17 Oct 2006 - 21:45
justement je sait pas vraiment , mais s il est mort et que je met du + sur un des 4 fils de la vitesse de ventilation sa devrai fonctionne . y a qu avec le gros fil blanc que sa fonctionne
- MATTGolfoo de bronze
Mar 17 Oct 2006 - 22:02
Mais ca fonctionne en quel vitesse quand tu balances du plus direct sur ce fameux fil blanc....
Si ca fonctionne a fond, moi je dirai que c est ta commande elle meme qui deconne.......
- polux67Invité
Mar 17 Oct 2006 - 22:05
Sur le module du moteur tu as une sorte de diode, en fait c'est un fusible thermique. Il pete quand la chaleur environnante atteint une certaine temperature (ex: 75°C si c'est un fusible 75°C).
Je ne me rappelle pas de sa valeur. Mais tu trouve ca chez tous les bons fournisseurs de composants electroniques.
Ou sinon chez moi je l'ai remplacé par un simple fil (conducteur hein), et ca marche. Pour tester tu met le fil sans meme enlever le fusible thermique, tu sera vite fixé.
Mar 17 Oct 2006 - 22:46
Cà peut pas être le fusible thermique vu qu'en branchant le fil blanc en direct sur un +, çà marche. (le blanc, c'est la vitesse 4, pour ceux qui ont du mal à suivre ) Il est branché directement sur le moteur.
Essaies de vérifier si tu as du jus qui arrive au bouton. C'est le fil noir et rouge, c'est un plus. Il arrive du fusible 6.
Si tu as du jus, vérifies ton bouton pour chaque position.
Et si tu as encore du jus dans toutes les positions, et que tu n'as que la vitesse 4 qui fonctionne, c'est tes résistances qui vont pas. Soit elles sont mortes, soit un fil est coupé.
- polux67Invité
Mar 17 Oct 2006 - 22:57
Justement le fil blanc est branché au moteur sans passer par le thermique. Toutes les autres vitesses passent par celui-ci.
Je ne sais pas a quoi il sert ce fusible thermique mais bon c'est fait comme ca.
Mer 18 Oct 2006 - 7:28
oui y a que le blanc qui marche vitesse 4
sous le moteur de ventilation y a un truc electronique(ressistance ,j en ai 3 en stoc k) et quand j y met un fils+ sa fonctionne pas au autre vitesse 1 2 3
le fusible thermique c est ce qui est a gauche de la photo en noir?
- polux67Invité
Mer 18 Oct 2006 - 17:28
Oui c'est ca. Essaye de shunter ce fusible avec un bout de fil pour test.
Jeu 19 Oct 2006 - 7:15
sa marche merci a tous
j ai bouge et bien emboite les faiseaux de la boite fusible et relai et chyange le relai 18 la j ai eu du + sue le fil noir/rouge
y manque la lamelle metalique du bouton de reglage des vitesse
et j ai change le module du ventilo ( y en avait un sur 3 qui aller)
voila merci les gars pour le coup de pouce
