- Xmc_BossGolfoo d'or
Probleme pollution sur Golf 1.6
Sam 26 Nov 2005 - 18:21
Voila le golf cabriolet moteur Ex de mon ami pollue trop, le taux mesurer est de 9 et donc hors norme.
On a été faire regler la teneur de Co dans un centre Eldorauto, et apres avoir garder la voiture deux heures, ils nous annoncent qu'ils n'ont pas pu faire le reglage car il y aurait un probleme sur le carburateur.
Les bougies et filtre a air ont été changé il y a deux mois.
Je voudrais votre avis, car je n'ai pas confiance dans ses centres, faut il vraiment changer le carburateur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- foudingInvité
Re: Probleme pollution sur Golf 1.6
Sam 26 Nov 2005 - 18:31
salut!
tu as peut être une prise d' air quelque part à la semelle de carbu, ou sur un tuyau.
ou alors une fuite sur un tuyau de dépression
ou encore ton tuyau de reniflar bouché.
as tu une fuite à l' échappement?
- TysonStaff Golfoo
Sam 26 Nov 2005 - 18:39
Pourquoi aller làbas alors
- evernew84Golfoo sur-actif
Sam 26 Nov 2005 - 19:01
une fuite a l'echappement influe t'elle beaucoup sur le co2 ? merci
Sam 26 Nov 2005 - 19:53
Non je n'ai pas de fuite a l'echappement. enfin je vais vérifier pres du collecteur, mais la je viens de changer le silencieux, donc derriere pas de fuite.
J'ai ete dans ce centre car c'est celui qui est le plus pres du CT.
Sam 26 Nov 2005 - 20:10
Car niveau 9 de teneur en Co c'est trop il a dit le mr.
Sam 26 Nov 2005 - 20:14
La vis de richesse c'est celle qui se trouve sur le dessus , sous le capuchon ? car si je suis au niveau 9 il faut que je la devisse, mais le mec de eldorauto il la tripoter, et pour demarrer maintenant je suis obliger d'accellerer alors qu'avant non.
