-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
DJ Fox
2 litres GTI 16 qui broute ! Empty 2 litres GTI 16 qui broute !
Mer 9 Nov 2005 - 13:08
Salut
cette fois je ne vous parlerai pas de ma future One KR, mais de ma Golf actuelle, une série 3 GTI 2 litres 16S 150cv.
J'ai un petit soucis (de rien du tout, mais comme je vais bientôt la vendre je ne veux pas que le futur proprio soit embêté) :
de temps en temps, à bas régime (entre 1000 et 2500 tr/min environ), quand j'accélère elle donne quelques à-coups avant de partir.
Savez-vous de quoi cela peut venir ? Elle l'a toujours fait depuis que je l'ai, ce n'est pas vraiment gênant, mais si ça pouvait être mieux...
J'ai un autre p'tit soucis, d'ordre esthétique cette fois (pareil c'est un détail que ne se voit pas à plus de deux mètres) :
mes jantes (VR6) Alu ont quelques points noirs (le Biactol ne fonctionne pas...), style goudron ou autre, qui ne s'en vont pas. J'ai essayé de mettre du nettoyant jantes (NéoClean) et de frotter avec une brosse à dent, mais ça ne part pas.
Quelqu'un connaît une solution ?
A+ les Golfoo
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
2 litres GTI 16 qui broute ! Empty Re: 2 litres GTI 16 qui broute !
Mer 9 Nov 2005 - 15:47
pour les jantes tu connais personne qui travaille dans une concession ex(vw,audi ect.....) car ils ont un très bon produit pour nettoyé c'est ce que j'utilise et les jantes sont comme neuve
beniman
beniman
Mer 9 Nov 2005 - 15:49
pour les taches de goudron, que ca soit sur des jantes ou la carrosserie, faut frotter avec un corps gras, genre huile(...) ou acheter un detachant goudron en bombe en grande surface
Mer 9 Nov 2005 - 15:59
Essaye avec du polish, ça marche 😉
cocomisti
Mer 9 Nov 2005 - 16:15
en fait, pour ton broutage verifie ton allumage . 😉
DD1975
DD1975
Mer 9 Nov 2005 - 17:53
alors pour le pb de "broutage", c'est ton faisceau d'allumage(maladie sur les moteurs 2 litres) et pour les taches de goudron et autres sur la peinture, tu prends du tynner synthetique, pas du cellulosique et tout part nickel sauf la peinture bien sur... Surprised
BUG
BUG
Localisation : Belgique , Namur: Ou la frite est reine et non pas l'Amérique mais la belgique
http://retrorider-crew.skynetblogs.be/
Mer 9 Nov 2005 - 17:59
si c'est du goufron tu prend du pétrole et tu frote je le fais sur ma voiture et ca va tres bien
fouding
Mer 9 Nov 2005 - 18:11
salut tout le monde : vous prenez carément de l'essence c'est tres efficace il faut la pulvériser sur la carrosserie et la laisser agir 5 mn puis frotter c'est magique!!! vous m'en direz des nouvelles et c'est sans danger pour la peinture! (essence 95 ou 98 ) 😉
fouding
Mer 9 Nov 2005 - 18:14
pour ton problème de moteur fait un réglage de co2 et plus de soucis!!
DJ Fox
Mer 9 Nov 2005 - 19:38
Merci les mecs.
Alors 1) le "broutage" :
que faut-il vérifier au niveau de l'allumage ? Du faisceau ?
Concernant le réglage CO2, j'ai l'impression que quand elle est réglée pour ne pas poluer, elle marche moins bien. C'est normal ?
comment peut-on régler ça soit même ?
2) les jantes
j'ai essayé les nettoyants jantes, le nettoyant goudron (ça marche super bien sur la carosserie mais pas sur les jantes), l'essence. Rien ne marche. Peut-être que ce n'est pas du goudron alors. Mais ça peut être quoi dans ce cas ?
Et le décapage et peinture neuve, ça coûte cher ?
A+
DJ Fox
Mer 9 Nov 2005 - 19:39
Merci les mecs.
2) les jantes
A+
cocomisti
Mer 9 Nov 2005 - 22:33
regle ton avance a l'allumage, un ami a eu le meme probleme que toi et il lui on reglé .
DD1975
DD1975
Jeu 10 Nov 2005 - 10:51
pour tes jantes, prends du tynner synthetique !
ou va voir chez algi mousse, ils ont un super nettoyant alu!
