Gros probleme d'alarme!!!!! HELP
+3
Ced-G60
Fred77
eMJiDé
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 11:46
Ce matin je vais mettre quelquechose dans ma voiture et la, rien j'appuie sur le bouton pour deverouiller les portieres et elle ne veut pas, je precise que ca fait deux semaines que je ne l'ai pas ouverte et que j'ai verifie les piles de la telecommande! Le point qui clignotait a l'interieur ne clignotte plus! Que ce passe t-il? Est-ce grave? Je ne peux meme pas ouvrir les portieres avec la cle car l'alarme bloque les serrures! Ya t-il une manip a faire lorsque la voiture n'a pas ete ouverte depuis longtemps? Je precise que l'alarme est une COBRA
Re: Gros probleme d'alarme!!!!! HELP
Mer 12 Oct 2005 - 11:49
A tout les coups si la diode clignote plus c'est que t'as plus de batterie :?
- invitéInvité
Mer 12 Oct 2005 - 11:50
dans le but de ne pas donner la soluce à des personnes "mal intentionnées" merci à ceux qui savent de donner les réponses en MP SVP
- Dam'sInvité
Mer 12 Oct 2005 - 11:53
+1country a écrit:dans le but de ne pas donner la soluce à des personnes "mal intentionnées" merci à ceux qui savent de donner les réponses en MP SVP
Mer 12 Oct 2005 - 11:55
Tu dois pouvoir ouvrir le coffre quand même non ?
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 12:02
Je ne peux rien ouvrir l'alarme bloque tout!!! De plus ma batterie etait a fond il y a 2 semaines, ca ne bouffe pas autant un temoin comme ca non?
Mer 12 Oct 2005 - 12:58
eMJiDé a écrit:A tout les coups si la diode clignote plus c'est que t'as plus de batterie :?
+1
je connais comment faire pour reinitialiser ta telecommande je t'envoi ce en MP
mais si la batterie est a plat cela ne fonctionnera pas!
Mer 12 Oct 2005 - 13:14
quelle reference cobra ?
envois un mail chez cobra si c est une cobra
http://www.cobra-alarmes.fr/html/contact.php
Mer 12 Oct 2005 - 13:16
il ne faut pas exagerer non plus , quand tu es en panne avec ton alarme tu appelles le fabricant et en general il te donne une solution au telephone , sans pouvoir savoir si c'est ta voiture ou pas ....
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 13:54
D'apres fred77 il se peut que ce soit un mode "veille" de l'alarme et il faut faire une manip avec la telecommande. est-ce possible? Merci a tout ceux qui m'aide par MP et sur le topic.
Mer 12 Oct 2005 - 14:19
1 :
quelle marque et quel modele ton alarme ?
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 14:22
Alarme COBRA, et pour le modele, je sais pas car j'ai achete ma titine avec l'alarme donc je ne le connais pas
Mer 12 Oct 2005 - 14:31
tu ne m aide pas beaucoup
la telecommande elle est comment ?
sur la sirene il y a quoi comme ref ?
Mer 12 Oct 2005 - 14:36
De toute façon, comme je t'ai dit en MP, c'est pas possible que ta batterie et celle de l'alarme soit HS sinon elle ne pourrais pas bloque les porte.
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 14:45
electricboy a écrit:tu ne m aide pas beaucoup
La telecommande de l'alarme est comme sur la premiere image :
http://www.autoespace.fr/alarme/cobra.php
Pour le numero je ne sais pas car je ne peux pas ouvrir le capot pour verifier ce numero...
Mer 12 Oct 2005 - 14:52
essayes ca mais bon faudrait la ref de l'alarme
• Appuyer sur les deux touches de la télécommande en même temps et rester appuyé, la Led rouge de la radiocommande clignote.
• Quand la Led s’éteint relâcher les boutons.
• La Led s’allume fixe
• Appuyer sur le bouton gauche, la Led s’éteint
• La télécommande est re synchronisé.
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 15:22
ok merci, mais le point rouge temoin a l'interieur de ma voiture ne clignote plus, il va se remettre en route c'est bien ca ou c'est juste pour la telecommande?
Mer 12 Oct 2005 - 15:25
sinon, ta la bonne vielle méthode avec la brique
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Mer 12 Oct 2005 - 15:48
snake51 a écrit:Je ne peux rien ouvrir l'alarme bloque tout!!! De plus ma batterie etait a fond il y a 2 semaines, ca ne bouffe pas autant un temoin comme ca non?
Salut ,j' ai déjà eu ce problème avec mon coco ,je ne m' en servais pas assez pour recharger suffisamment la batterie et après 2 semaine sans servir ,le voyant rouge me déchargeait la batterie.
Mais moi je pouvais ouvrir les serrures.
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 16:16
electricboy a écrit:tu t occupes juste de la telecommande
Oui mais si j'ai plus de voyant rougea l'interieur c'est que le recepteur ne fonctionne pas non?
Mer 12 Oct 2005 - 16:19
la on va tourner en rond
donc faisons simple : reference de l'alarme
- snake51Invité
Mer 12 Oct 2005 - 16:27
electricboy a écrit:la on va tourner en rond
Enfin la manip que tu m'a donnee c'est expres si je n'ai plus de voyant rouge a l'interieur?
Mer 12 Oct 2005 - 16:33
c est la manip pour re caler les telecommande sur beaucoup d alarme cobra , tte fois faut que la centrale soit alimentée
