-39%
1190 € 1950 €
juju77127
gros probleme g60 Empty gros probleme g60
Lun 30 Mar 2015 - 9:37
salut a tous ,
je suis dans la m... la visse du potentiomentre de mon g60 est parti.... ducoup la voiture monte a fond en regime .
je peux mettre quoi a la place???????
gros probleme g60 Empty Re: gros probleme g60
Lun 30 Mar 2015 - 11:05
juju77127 a écrit:salut a tous ,
remplace le Question Question
tu prends un bouchon sinon Laughing
juju77127
Lun 30 Mar 2015 - 12:36
salut ,
en fait c'est la visse du ralentit qui s'est barré.du coup j'ai mis un bouchon mais elle reste a 1500 tr.
Lun 30 Mar 2015 - 13:29
juju77127 a écrit:salut ,
normal vu que tu ne viens plus restreindre le passage d'air 😉
juju77127
Mar 7 Avr 2015 - 8:29
ouai enfin. mon problème est que je n'ai plus de visse de ralentit .
quelqu'un a solution de secours parce que je n'arrive pas a trouver cette visse au détail .
Mar 7 Avr 2015 - 9:24
juju77127 a écrit:ouai enfin. mon problème est que je n'ai plus de visse de ralentit .
Soit tu en faits fabriquer une, soit en trouver une en occase Question
juju77127
Mar 7 Avr 2015 - 10:57
en faire refabrique ok mais il me faudrais une base .
elle a quoi de special cette visse ? le filetage ,c'est un filetage special ?
Mar 7 Avr 2015 - 11:43
juju77127 a écrit:en faire refabrique ok mais il me faudrais une base .
Tu as pu remettre une vis "
normale"
a la place? si oui, mesure le filetage la dessus
sinon la vis est conique au bout pour venir se loger dans un puits 😉
juju77127
Jeu 16 Avr 2015 - 9:27
non je n'ai pas essayer encore . pour l'intant jai mis un bouchon .
par contre mon ralenti est a 1200 et ce weekend j'ai juste fait un tour avec mais je lai reposer de suite car elle accélère toute seule a peine je touche la pédale .
elle n'a plus la pèche non plus .....
le fait que la visse ne soit plus peut avoir une incidence sur les performance du vehicule??
juju77127
Mar 21 Avr 2015 - 15:25
personne ??
et vos cables d'accelerateur , il passe en dessous ou au dessus de la grosse durite?
yul
yul
Mer 22 Avr 2015 - 16:40
au dessus, pour la puissance cela peut venir de là si tous le flux d'air s'echappe maus c'est pas gros non plus Question
T'es d'où dans l'ile de france?
juju77127
Mer 22 Avr 2015 - 19:11
C'est pas un veau non plus mais elle ne marche pas du tout normalement et ce depuis que ma visse de ralentit est parti...
Mon câble passais en dessous donc je l'avais remis au dessus.
Je n'ai pas essayé la voiture .j'ai commander un clapet anti retour et il faut que j'aille le chercher demain. Et je supprimerai l'isv .
Sinon j'habite a cote de Melun .
yul
yul
Mer 22 Avr 2015 - 21:08
Si tu veut on peut faire un essai avec la visse mais je te déconseille de supprimer l'isv.
Envoi moi ton phone en mp ;
juju77127
Mer 22 Avr 2015 - 22:02
M.p
