one TDI-m Turbo GV P.25
+64
creushi
VICEVAG41
Natcho
albator16v
patout48
generation 1
Fu
mk1gtipetitfeuécossai80s
cid1637
twentymak
david corrado 16V
guiguigolfiste
g@zoo
manouel47
beniman
edition seb
jonth
MK1JET
bencox
zepa77
brices92
bingo
chopsauce
golf1600cc
orel
vertigone
marco16v
foudvwmk1
papillon
Golfissimo
SAPETOKU73
florent
moise
etiennecaddy
golfobricolo
Jose
Caddy82rats
SEBZ
caddy
BRICO-GOLFEUR
GéRô
stunt
Tyson
68 participants
Re: one TDI-m Turbo GV P.25
Dim 16 Aoû 2009 - 21:46
loïc ou le soudeur fou :mdr: :mdr:
- Syl20Golfoo sur-actif
Dim 16 Aoû 2009 - 23:22
sympa le shooting
- golfobricoloGolfoo d'or
Lun 17 Aoû 2009 - 8:15
:mdr: falait bien que sa tienne :mdr:lepiaf a écrit:loïc ou le soudeur fou :mdr: :mdr:
grand merci en passant, le support c'est ta provenance
MerciSyl20 a écrit:sympa le shooting
- d ateGolfoo de Platine
Mar 18 Aoû 2009 - 2:19
elle est vrément sympas cette one
sa doit etre plaisant a conduire
direction légère boite de vitess souple
tu roule au filé de gaz maintant
Mar 18 Aoû 2009 - 8:16
Merci, sa oui c'est sYmpa a conduire .petit rat a écrit:elle est vrément sympas cette one
Pourtant pas de dirrection assisté, mais boite souple, et filé de gaz comme tu dis sans oublier un couple impressionnant dès 1500tr .
On peut aussi dire sportive économique 700 borne en long trajet en m'amusant, c'est que du bonheur .
Il manque juste la clim pour qu'elle soit parfaite à voir prochainnement ... pourquoi pas ...
Mar 18 Aoû 2009 - 23:24
j'ai un pote a moi ki a une golf2 gtd swapé tdi 11O
avec compteur pédalié commodo de golf3
elle a la DA régulateur de vitess ...
sa a le look a l'ancienne mé tout le confort
d'une voiture d'aujourd ui
sa marche consomme pas
c ke tu bonheur
c ke tu bonheur
Mer 19 Aoû 2009 - 8:06
Sa doit bien le faire en mk2, moi je suis plus dans les one
Lun 14 Sep 2009 - 17:10
controle tech passé .
juste recalé pour déséquilibre de frein de service arriere . (je pense qu'il sont glacé)
le gars à vue les cardans et m'a dit que sa n'étais pas un organe de sécurité et que sa ne le regardai pas .
la polution moin de 0,5 en opacité .
sinon le reste impec, le gars a meme cru que c'tais un 1,6TD de golf 2, je l'ai laisser croire .
Loïc
Loïc
- mihranBeet Team Ponto
Lun 14 Sep 2009 - 17:25
Loïc
Mar 15 Sep 2009 - 9:59
Loïc
j'adore voilà pourquoi un tdi méca ca passe partout
Lun 5 Oct 2009 - 7:58
Si simple en schéma,
suite à une demande, voici les shéma de mano EGT, j'ai pris uniquement les parti concerné et il n'y est pas mentionné les 2 petits fils fin pour la lumiere .
j'ai juste posé mon mano mais pas encore ma sonde .
Loïc
Loïc
Lun 5 Oct 2009 - 8:11
tradusteur voilà :
TO IGNITION SWITCH = au changement d'ignition
je me demande ce qui doit se brancher sur ce fil rouge 12V (+)
pourquoi dire changement d'ignition ?
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 5 Oct 2009 - 10:55
Je pense que c'est tout simplement à brancher sur un plus après contact. L'alime du bignou quoi...
- benimanGolfoo sur-actif
Lun 5 Oct 2009 - 11:29
golfobricolo a écrit:tradusteur voilà :
ignition switch"
c'est le contact tout simplement (littéralement "
interrupteur de mise en route"
Donc à brancher sur une borne + apres contact ;
Lun 5 Oct 2009 - 14:45
Dac merci pour vos conseil, j'y met un +15 qui arrive sur le mano d'à coté . (mano voltmetre)
une fois la sonde posé bien entendu
Mar 13 Oct 2009 - 8:29
Début de pose sonde mano EGT .
Sam 24 Oct 2009 - 9:00
actuellement arrété pour une petite fuite de durite(entré radia habitacle 10min lol) je changerai les pipes prochainnement car plein de préparatif, je me met à mon compte sa me prend beaucoup de temps .
suivront de nouveau réglage et enfin les chronos .
J'ai aussi un bruit dans la roue avant gauche, un genre de couinement qui commence à 20km/h , je pense avoir un roulement de roue à changer et sa m'embete car ma géométrie/para est réglé au top ...
Loïc
Loïc
- manouel47Jeune Golfoo
Dim 3 Jan 2010 - 0:12
salut sympa cet modif.
tu as des petites nouvels a nous donner?
quel sont les raisons de casse du 1er moteur?
Lun 4 Jan 2010 - 8:05
Salut, pas grande nouvelle, elle me sert de daily tout les jours, démarre au quart meme par grand froid sans préchauffer .manouel47 a écrit:salut sympa cet modif.
je supose que la casse du premier moteur est du a une dose d'huile passé de l'intercooler dans le moulin .
j'avais aussi un probleme de pression d'eau avant, la pression restait à 1,5bar alors que maintenant sa tourne autour de 0,7bar .
ce qui est sur c'est que les nouveau réglage sont bien plus poussif et que sa tien bien le coup .
Loïc
Lun 4 Jan 2010 - 20:51
remet une dose lol
Mar 23 Mar 2010 - 13:24
petit teste contre un autre VR6 prochainnement .Syl20 a écrit:remet une dose lol
pas grand chose d'autre, c'est un bon daily et pas pret financierement pour refaire ma derniere one (la verte) en TDI (grosse prépa moulin et carrosserie )
Dim 4 Avr 2010 - 10:21
Petit Up
Photo du daily dans son jus
petit coup d'oeil sur la prise d'air (qui reprendra un coup de noir prochainnement, ainsi que IC pour la discrétion)
la batterie n'a que 3-4 ans, elle est bien parti pour tenir + de 10ans . (à part la tronche qu'elle tire elle fonctionne à 100%)
c'est une bonne matiere mais c'est juste fais pour prendre une forme et ne plus bouger ...
Je pose donc sa
erreur, je voulais noter 55mm mais c'est vendu pour du 60 extérieur .
sa aurait été trop facile comme sa ...
alors je pose un bout d'inox en plus
essais à la baguette inox 2,5 (une premiere pour moi)
je note donc qu'il ne faut pas essayer de polir de l'inox à la disqueuse car sa devient trop fin pour la moindre retouche ...
au début sa à cassé à 1cm ensuite au raz j'ai donc percé et taraudé ...
Je pose donc sa
Sam 10 Avr 2010 - 9:42
Mano EGT posé et relié à sa sonde .
Dans un premier temps sa chauffait à moin de 200°c en conduite normal et petite pointe à 500°c en forcant
j'ai reréglé plus de ganache moin de ralenti, sa n'a pas l'air de marcher mieu avec des EGT à 700°c
Sam 10 Avr 2010 - 9:58
VIDEO
premier essais mano EGT
quelqu'un saurait mieu insérer une video, j'en ai plein d'autre à mettre
Sam 10 Avr 2010 - 14:17
ta un lien direct normalement sur la droite tu le copie tu l'insere ici et on na le cadre youtube directement
