one TDI-m Turbo GV P.25
+64
creushi
VICEVAG41
Natcho
albator16v
patout48
generation 1
Fu
mk1gtipetitfeuécossai80s
cid1637
twentymak
david corrado 16V
guiguigolfiste
g@zoo
manouel47
beniman
edition seb
jonth
MK1JET
bencox
zepa77
brices92
bingo
chopsauce
golf1600cc
orel
vertigone
marco16v
foudvwmk1
papillon
Golfissimo
SAPETOKU73
florent
moise
etiennecaddy
golfobricolo
Jose
Caddy82rats
SEBZ
caddy
BRICO-GOLFEUR
GéRô
stunt
Tyson
68 participants
- golfobricoloGolfoo d'or
Re: one TDI-m Turbo GV P.25
Lun 8 Juin 2009 - 13:20
petit soucis batterie percé sur une cellule par le frotement du support moteur coté boite de vitesse .
fuite de celle-ci, réparation et modif du support + cale sous la batterie .
j'ai fais des test dans des tubes à essais, ce mastic ne bouge pas face à l'electrolyte .
petit cordon à l'arc
sa tiens reste plus qu'à repeindre .
Lun 8 Juin 2009 - 18:34
Ensuite j'ai enchainé sur mes réglage pompe .
là c'est l'entrée d'origine boite à air
la nouvelle entrée (c'est pas au point sa marche mieu mais sa fais un gros coup de turbulence au moment de la reprise)
donc pompe déposé démontage et vérification interne fini
j'ai aussi dépolué ma doneuse d'organe
sa c'est la remorque agricole
Loïc
Loïc
Mer 10 Juin 2009 - 21:26
à priori ma batterie est morte, j'ai fini de reposer ma pompe ce soir, au moment d'amorcer la pompe rien ...
Je sors le métrix, position voltmètre, 10.20 V
par désespoir j'ai brancher le chargeur, mais j'y crois pas trop .
Mer 10 Juin 2009 - 22:07
Change ta batterie Loïc tu gagneras du temps. et perso je te conseillerai de la mettre dans le coffre ta batterie tu achètes le tit bac à batterie bateau pi c'est réglé. En plus c'est pas çà qui devrait te faire peur
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 10 Juin 2009 - 23:20
c'est net lui est déja dit pour se que ca coute
Jeu 11 Juin 2009 - 8:07
lepiaf a écrit:Change ta batterie Loïc tu gagneras du temps. et perso je te conseillerai de la mettre dans le coffre ta batterie tu achètes le tit bac à batterie bateau pi c'est réglé. En plus c'est pas çà qui devrait te faire peur
nan c'est pas sa qui me fais peur, mais mon coffre est réservé à mon toutou
en ce qui est de la changer je vais pas avoir le choix .
Jeu 11 Juin 2009 - 9:16
un batterie bien placé dans un coffre de bateau ca ira
Lun 29 Juin 2009 - 14:50
j'ai un amortisseur arrière qui viens de rendre l'ame sur ma grise TDI
c'est posé avec des ressort eibach -30 , j'ai bien envie de poser sa juste à l'arrière :
http://cgi.ebay.fr/2-AMORTISSEURS-SPORT-VW-GOLF-1-ARRIERE-COUPOLES_W0QQitemZ260436368894QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item3ca3379dfe&
_trksid=p3286.c0.m14&
_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1526%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
je me tate aussi soit à monter 4 fileté comme ceux ci
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-REGLABLES-RACELAND-VW-GOLF-1-KIT-COMPLET_W0QQitemZ330340643874QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item4ce9d63422&
_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1526%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
ou comme ceux là
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-RESSORT-REGLABLE-SUSPENSION-Golf-1-2-3_W0QQitemZ310151964238QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item48367f664e&
tout avis et conseil sont les bienvenue
ou comme ceux là
Mar 7 Juil 2009 - 8:27
2 Bilstein B8 commandé pour l'arrière .
Je fais mon adaptation de compte tour golf 2 sur platine pendule golf 1 .
Photos pour bientot
Photos pour bientot
Jeu 9 Juil 2009 - 12:23
Sa y est, presque un ans a rouler au GPS .
j'ai enfin pris le temps de poser compte tour, cable de compteur km et mano pression turbo intégré .
Sa c'est une autre base de compteur qui n'a pu me servir car montage plus long (11fiche)
je me suis orienté vers ce petit model 3 fiche (provenance golf 2 TD)
adaptation de l'arriere
repairage branchement +15, masse et le W j'ai du le tirer depuis l'alternateur .
plus qu'à redémonter pour étalonage
Loïc
Loïc
- MK1JETGolfoo d'or confirmé
Jeu 9 Juil 2009 - 14:25
Joli montage mais attention a la panne de gazoil et d'huile ... :mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 9 Juil 2009 - 14:29
MerciMK1JET a écrit:Joli montage mais attention a la panne de gazoil et d'huile ... :mdr: :mdr: :mdr:
oui l'huile c'est une sonde TDI a changer (elle fonctionne à l'envers NO NF ...)
:mdr: pour la panne de Gazoil Je t'appelle si j'arrive pas a la pompe
Jeu 9 Juil 2009 - 15:16
Y a 3 semaine
j'ai abimé un filetage, j'y ai mi une pate étanche mais sa n'a pas tenu .
suite à sa le lendemain on à changé le corp de pompe avec Syl20 (enfin je l'ai regardé :mdr: :mdr: )
video d'acceleration à suivre ... Et pas sur chandelle
Jeu 9 Juil 2009 - 19:08
j'ai fais mon possible lol,propre le montage
- jonthJeune Golfoo
Jeu 9 Juil 2009 - 19:12
golfobricolo a écrit:Ensuite j'ai enchainé sur mes réglage pompe .
Loïc
il a pas trop de gaspillage sur ta donneuse d organe tou a servie ou presque
Jeu 9 Juil 2009 - 19:42
non sa va j'ai dépanné des potes vendu quelque pièce, pas trop de gaspille .jonth a écrit: ........
impec ton possible :10/10: sa tourne au top .
- david52Invité
Mar 21 Juil 2009 - 16:45
Vous etes quand meme super doue de vos mains Mais sa se passe comment au niveau du ct?
Desoler si mes question paraisse bete, mais je ne suis que debutant en la matiere
Mar 21 Juil 2009 - 18:28
merci pour le complimentdavid52 a écrit:Vous etes quand meme super doue de vos mains Mais sa se passe comment au niveau du ct?
pour le CT je vais découvrir sa dans quelque semaine, je supose qu'il va observer moin de pollution, et meiileur freinage .
logiquement mes cardans passe sinon le reste ressemble a l'origine .
tant que l'ont ne change pas d'énergie (gazoil, essence, GPL .....) sa passe .
Loïc
Mar 21 Juil 2009 - 18:32
PS : on débute tous un jour
quand je me suis inscrit sur golfoo je n'aurai jamais pensé un jour poser un 1,6 TD et encore moin par la suite passer en TDI :mdr:
- david52Invité
Mer 22 Juil 2009 - 10:18
Personnelement, moi j y avait penser, mais c est surtout, pour le ct que sa me fait peur, je vais suivre sa de tres pres, car moi je souhaite me trouver une petit one gtd, mais c est tres dificile car j ai un petit budget Peut etre que en trouvant une D se sera plus facille :?
Jeu 13 Aoû 2009 - 9:42
Salut, voici quelque photos sur les derniere modif .
voici mes amortos arrière, à gauche "
l'ancien"
Jamex gravé raceland sous l'auto collant
au milieu le bon bilstein et à droite une mauvaise réf
enfaite il m'ont envoyé un truc destiné pour porshe
ma petite TDI à du patienté 2 semaines ...
puis le bon est enfin arrivé .
ensuite petite modif de levier je pompe
puis week end picardie et passage en Belgique
sans lacher le volant :mdr:
conso, 6L au 100km moyenne auto route 145->
150 km/h avec tes accel à 180 pour jouer
et en bombardant un peu sur les petite route déserte de Picardie .
pleinement satisfait sauf pour les pneus, sur route tres mouillé aucun rapport ne passe au sol (ils sont neuf) sa fait drole des pneus qui patine à 120
l'ancien"
Jeu 13 Aoû 2009 - 11:25
nickel cette mise à jours
- edition sebGolfoo d'argent confirmé
Jeu 13 Aoû 2009 - 12:52
tres propre et bonne continuation
Jeu 13 Aoû 2009 - 18:22
Dim 16 Aoû 2009 - 17:30
Salut voici un petit shoot hier
petite photos des modif de l'aprem, pose du lave vitre absent depuis la boite à air Golf 2 .
une fois fini :
Avec le bidon en place et fonctionnel :
Loïc
une fois fini :
Loïc
