one TDI-m Turbo GV P.25
Page 5 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Re: one TDI-m Turbo GV P.25
Message par golf1600cc le Sam 23 Aoû 2008 - 19:40
souvent quand les bille se barre c'est que le moyeu du cardan est mort
golf1600cc
Message par golfobricolo le Sam 23 Aoû 2008 - 20:21
@golf1600cc a écrit:souvent quand les bille se barre c'est que le moyeu du cardan est mort
non il n'est pas mort ... les bille sont tomber car je l'ai mi dans une mauvaise position
j'ai enlevé la goupille qui tien le noyau du corp du cardan de golf 3 pour le remettre sur l autre corp de golf 1 qui est 8 mm plus court .
le cardan est bon mais j'arrive pas a remboiter les bille dedans .
golfobricolo
Message par Golfissimo le Lun 25 Aoû 2008 - 22:56
Ca m'est arrivé une fois sur un cardan de One (lors d'une dépose moteur), au bout d'une bonne heure à manipuler la noix j'ai réussi à remettre toutes les billes en place. Mais au final j'ai perdu mon temps car il n'à fait qu'une semaine... Twisted Evil
Golfissimo
Message par Syl20 le Mar 26 Aoû 2008 - 0:11
j'ai trouvé se qu'il fallait pour la bague en allemagne
Message par golfobricolo le Mar 26 Aoû 2008 - 13:12
pour en finir au plus vite je vais plutot me poser un récepteur mécanique pour l'embrayage .
quelqu'un aurai ca sous le coude ?
ou meme une référence vw ?
sinon j'ai toujours pas réussi a remettre mes bille de cardan Evil or Very Mad Evil or Very Mad
golfobricolo
Message par G40powa le Mer 27 Aoû 2008 - 11:12
Super montage ! Razz
ça va être autre chose que le 1.6l TD :mdr: Surprised
J'ai hate de voir ce que ça donne une fois finie 😉
Par contre as tu pensé à changer tes silents blocs moteur (surtout celui coté distribution) par des neufs avant de remonter le moteur ? Question
Il est préférable qu'ils soient neufs
http://www.polo-land.fr
Message par golfobricolo le Mer 27 Aoû 2008 - 12:59
les silents blocs sont vieux et ont pas mal de bornes,c'est pourquoi je les ai bien controlé visuellement et ils sont bon .
depuis on à démarrer le moteur avec sylvain, sa tourne rond et ont voit le moteur bien soutenue .
golfobricolo
Message par golfobricolo le Dim 7 Sep 2008 - 8:31
sa y est elle roule .
pose des cardans apres avoir réenlevé 15 mill sur chacun (Merci à MOISE pour tout ses précieux conseil)
pose de la commande d'embrayage (avec adapt du cable )
pose de l'intercooler avec adapt des durite de GOLF TDI
reste purge des frein pour faire un essais route .
Evil or Very Mad et j'ai toujours pas de pot Crying or Very sad
Loïc
golfobricolo
Message par Syl20 le Dim 7 Sep 2008 - 21:05
bientot sur la route et tu ma fais une frayeur aussi lol
Message par golfobricolo le Lun 8 Sep 2008 - 19:37
golftd41200 a écrit:bientot sur la route et tu ma fais une frayeur aussi lol
oui j'avais pas mi le contre écroux du ralenti et sa accellerai tout seul !!! Embarassed pas doué moi lol
sa pousse pas mal mais sa fait archi trop de bruit Embarassed
il me faut ligne et pot Question
au pire je vais voir pour ressouder la ligne d'origine histoire de patienter .
golfobricolo
Message par golfobricolo le Dim 14 Sep 2008 - 8:33
petit essais auto-route, 60+60 borne entre 150 et 170 km/h au GPS car pas encore de compteur .
pas une seule vibration de cardans pas du tout de chauffe moteur .
juste un bruit de tracteur Shocked j'ai ressoudé la ligne d'origine avec quelque trous car un peu pourri ! c'est quand meme mieu qu'avant 😉
conso 16litre 200 bornes sans trop lever le pied ((conduite plutot bourrin car faut tester, que sa tienne cardans frein ......))
golfobricolo
Message par golfobricolo le Dim 12 Oct 2008 - 19:04
ligne recus :
pose prévu week end prochain normalement 😉
golfobricolo
Message par chopsauce le Lun 13 Oct 2008 - 13:08
Joli la ligne ...
Tu comptes te faire une descente sur mesure en inox aussi ?
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Message par golfobricolo le Mar 14 Oct 2008 - 6:27
@chopsauce a écrit:Joli la ligne ...
descente sur mesure en coude à souder de chauffage et flexible, je n'ai pas de quoi souder l'inox .
je mettrai des photos le moment venue 😉
golfobricolo
Message par golfobricolo le Dim 19 Oct 2008 - 13:48
voilà pose de la ligne vendredi dernier :
démontage ancienne descente (sur mesure 1,6TD)
confection plaque turbo (sa a été le plus long)
alignement et nétoyage des soudure à la fraise Twisted Evil
découpe ...
la disqueuse y est passé
2 petite brasure plus loin
Loïc
golfobricolo
Message par Syl20 le Lun 20 Oct 2008 - 17:43
du fait maison nickel
Message par golfobricolo le Lun 20 Oct 2008 - 18:24
golftd41200 a écrit:du fait maison nickel
golfobricolo
Message par golfobricolo le Mar 6 Jan 2009 - 8:18
à priori j'ai glassé le moteur a cause d une huile trop épaisse par rapport au moteur et ses modiff !
dépose des pistons ce matin .
photo a suivre ...
golfobricolo
Message par golfobricolo le Mar 6 Jan 2009 - 19:37
Crying or Very sad heu enfin de compte j'ai pas sorti les pistons Crying or Very sad
devis chez vw, piston segments joint+vis = 460 €
je recherche un autre bloc sa sera plus simple Evil or Very Mad
golfobricolo
Message par moise le Mar 6 Jan 2009 - 20:05
ca marche moins bien comme ca!
moise
Message par golfobricolo le Lun 26 Jan 2009 - 11:43
voici le nouveau moteur :
j'ai constaté un peu d'huile perdu par le turbo ! un demi bol
récupération :
remplacement du turbo
j'ai hésité a posé le T3 à gauche
j'ai posé le turbo K14 (milieu)acheté le matin meme
(à droite, mon ancien K14 il à trop de jeu dans l axe )
nétoyage + alignement des conduits
joint sur l'AFN à changer, j'ai repris celui de mon 1Z il est encore bien souple et a peu tourné.
cette fois je laisse le cache courroie de TDI (droite)plus simple a mettre j'ai juste refais 2 entaille pour le support
j'ai repris cette petite rondelle sous la poulie alu
elle ira sous ma petite poulie en fer
distri calé, boite posé, turbo fixé
plus qu'à reposer sa dans la tuture
j'ai aussi repeind et modifié le support moteur boite et le renvoi d'embrayage .
Loïc
golfobricolo
Message par moise le Lun 26 Jan 2009 - 18:50
ca s'annonce bien Laughing
moise
Message par golfobricolo le Lun 26 Jan 2009 - 19:24
@moise a écrit:ca s'annonce bien Laughing
oui plutot bien 😉
golfobricolo
Message par golfobricolo le Ven 30 Jan 2009 - 14:39
petite suite :
petite modif intercooler :
avec sa je pourrai le purger en place sur la voiture .
au bout vanne + tuyau
sa c'est l'ancienne pose de I.C. qui fesait froter la durite de radiateur sur l'alternateur .
j'y ai laissé deux durites Evil or Very Mad
la modif est faite sur intercooler (j'ai oublié de prendre la photo)
il est sensiblement plié en bout coté sorti et sa me gagne 3 mm .
golfobricolo
Message par golfobricolo le Mar 3 Fév 2009 - 10:18
une fois l'incooler posé il sera plus difficile de déposer le parechoc donc j en ai profité pour le déposer et remettre un voile de gris (L97A) en bombe rempli.
petite prépa peinture :
apres 3H :
pendant les temps de séchage des 2 couche de base et 2 couche de vernis j'ai eu le temps de trouvé un peut de place pour ADM dyna. :
si avec sa j'arrive pas a bien gaver ma boite a air Question
golfobricolo
