probleme de branchement
Sam 1 Oct 2005 - 13:46
voilà je ne peux pas mettre mon interieur cuir à cause des branchements d'airbags!
en fait les broches du sieges cuir sont incompatible avec les broches de l'auto :?
que puis je faire?
est ce qu'il existe un systeme de rallonge ou autre?
que puis je faire?
Re: probleme de branchement
Sam 1 Oct 2005 - 16:17
ca doit changer d'une année a l'autre
donc changer les connecteurs
soit sur le cablage
soit sur les sieges
soit sur le cablage
soit sur les sieges
Sam 1 Oct 2005 - 20:12
ok merci
et je peux les trouver où ces connecteurs? chez VW?
