gino37
stabilisateur de ralenti ou calculateur? Empty stabilisateur de ralenti ou calculateur?
Jeu 25 Fév 2021 - 13:55
salut les gars ,
j'ai un soucis sur ma golf 2 gti 8s digifant...
encore un probleme de ralenti...vous allez me dire qu'il y a de nombreux post a ce sujet et
que je n'ai qu'a consulter pour me dépanner Laughing...
et beh oui mais non mon problème n'est pas banal ou je ne l'ai pas trouvé sur d'autres posts.
j'explique :
problème de ralenti : moteur froid instabilité et monté en régime ,du coup je décide de remplacer
l'actuateur ou ISV ou stabilisateur de ralenti comme vous voulez Laughing.
donc je commande un et je reçois le neuf tres vite.je le monte et voici le résultat
moteur froid : régime à 2000Tr/mn
puis a chaud : variation entre 1300 et 1800TR/mn
je commence a vérifier bourdonnement de celui ci a la mise du contact
pas de bourdonnement Crying or Very sad
je débranche vérifie la tension et les fils...12V et fils ok
je rebranche et là....bourdonnement puis démarrage.....ralenti niquel...je me dit que c'est bon et bien non le lendemain
rebelote,ralenti pourri...
je vérifie la continuité des fils jusqu'au calculateur...ok
et en laissant branché la prise au stabilisateur,je teste la tension à ses bornes....3.4volt Question le claquement du stabilsateur ok mais pas de bourdonnement....
je débranche et contrôle....12volt...rebranche claquement du stabilisateur et bourdonnement et ralenti niquel après démarrage
voila mon soucis les gars....panne aléatoire...des fois ça marche des fois pas....
donc je pensais soit a l actuateur neuf de mauvaise fabrication ou au calculateur qui déconne de temps en temps.
pour info j'ai contrôlé,pas de prise d'air , capteur ralenti ok...enfin tout est ok sinon
si quelqu'un a eut le même problème ,j'aimerai bien avoir un avis et merci de m'aider
bisous Cool
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=144181&highlight=
stabilisateur de ralenti ou calculateur? Empty Re: stabilisateur de ralenti ou calculateur?
Jeu 25 Fév 2021 - 19:31
Ton joint de réglage de ralenti au niveau du papillon est dans quel état ?
gino37
Jeu 25 Fév 2021 - 22:59
salut chatelain
merci pour ta réponse,
oui il est bien j ai verifié et rien de ce coté là...
je pense plus a un probleme de tension ou de stabilisateur neuf de médiocre qualité (dopran... Crying or Very sad )
