Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
probleme de demarrage sur golf2 digifiant Empty probleme de demarrage sur golf2 digifiant
Mer 27 Fév 2008 - 10:49
boujour voila j ai une golf2 gti1800 pb et injection digifiant,elle demarre cinq secondes sur l injecteur de depart a froid je pense et se coupe.pompe et relais marche.si vous des idees,merci d avance.
probleme de demarrage sur golf2 digifiant Empty Re: probleme de demarrage sur golf2 digifiant
Mer 27 Fév 2008 - 12:00
elle se coupe comment, elle cale ou dit nous un peu plus. ta pas un souci d'arrivé d'essence ou un truc comme sa Question
Mer 27 Fév 2008 - 12:08
elle cale comme si il ni avait pas d essence qui arrivait mais elle arrive bien.l allumage marche bien.peut etre le calculateur?
Mer 27 Fév 2008 - 13:05
tes injecteur sont bon? ou sinon peut être ton calculo comme tu dis je ne sais pas trop Question . je vais y réflechir.
tu utilisé la fonction recherche pour trouver qqch?
Mehran
Mehran
probleme de demarrage sur golf2 digifiant Empty probleme de demarage
Jeu 6 Mar 2008 - 18:34
esaye de shinter le relais de pompe a essence c'est a dire que tu mets la pompe en directe pour cela tu enleves le relais de la boite a fusibles et tu mets un fil entre les bornes 30 et 87 la pompe va tourner tout le temps c' est normal essayes ca deja
golfus
golfus
Jeu 6 Mar 2008 - 19:47
et pense a regarder au niveau de ta baie de pare brise pour avoir déja eu le probléme de coupure met un coup de Nexdex ( produit pour l'oxydation ) ou regarde s'il y a pas de coupure au niveau des fils! ( j'ai déja eu ce probléme il y a quelques années et cherché trés trés longtemps! la cause a de l'oxydation dans les fils au niveau du calculo 😉
Jeu 6 Mar 2008 - 20:14
merci pour vos reponses.c etait un mauvais contact au niveau de la prise du calculateur.il n est pas a un tres bon endroit pour l humidite.tres bien le forum
golfus
golfus
Jeu 6 Mar 2008 - 20:54
Very Happy cool pour toi 😉
Mehran
Mehran
probleme de demarrage sur golf2 digifiant Empty calculateur
Mar 11 Mar 2008 - 22:47
bien vu !! Laughing
