- InvitéInvité
Comment faire sa vidange d'huile moteur [Niv 1]
Mar 19 Avr 2005 - 22:47
Article réalisé par Gino69
La vidange est une opération importante concernant la fiabilité du véhicule
elle se fait tout les 6mois ou bien tout les 5000 à 6000à Km.
ne pas faire la vidange a moteur chaud
laisser la voiture se refroidir...
si la voiture n'as pas tourné de la journé, la faire démarré 2min pour fluidifier l'huile moteur ainsi elle s'ecoulera mieux.
voici les outils qu'il nous faut
une clé pour filtre a huile
et une clé de 19
le Bidon d'huile , le filtre a huile et le joint du bouchon (27euro le tout)
et il nous faudra un récipient pour recupérer l'huile sous la voiture (un plat ou autre) ici j'ai coupé un jéricane en 2 en gardant le bouchon pour pouvoir reverser l'huile dans un bidon.
donc ouvrons le capot pour voir un peu
defaire le bouchon de remplissage d'huile pour que l'huile puisse couler plus facilement
le bouchon de vidange se situe a l'arriere du carter
avant de dévisser le bouchon (clé de 19) placer le récipient dessous
pendant que l'huile coule tranquillement
prenons notre bouchon de vidange et lui enveler son vieux joint (souvent cause de fuite) et mettre un joint neuf
toujours pendant placer le récipient au niveau du filtre à huile
et desserer le filtre a l'aide de la clé
Lorsque enfin l'huile a fini de couler entierement
enveler le recipient
remettre le bouchon de vidange sur le carter le visser a la main (pour ne pas foirer le filetage si on le sert a la clé si il est mal engagé) et finir de le serrer avec la clé (clé de 19) en serrant fort
puis préparer le nouveau filtre a huile en lui appliquant un peu d'huile usagée sur la totalité de son joint
et mettre le filtre en place et le serrer à la main uniquement
a présent verser la nouvelle huile dans le moteur à l'aide d'un entonoir si le bidon n'a pas de verseur.
au bout de 3,5litre commencer à regarder la jauge d'huile et affiner le niveau entre min et max (personnellement je rempli toujours au max au cas où le moteur aurait une fuite ou si il "bouffe" un peu d'huile)
prévoir aussi 0.5 L de plus en cas de remplacement du filtre a huile, on arrive donc a 4.5 L
Merci a Gino pour cet article clair .
et une clé de 19
